Författare Ämne: Tips på någon som kan Roth golvärme  (läst 6029 gånger)
Utloggad danlse
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 18 januari 2018, 11:25:11 »
Har golvvärme från Roth med tveksam funktion..
Finns vissa rum där det funkar som det ska medan det finns ett par rum helt utan värme och något sovrum med konstant full värme.
Har försökt läsa på själv men kommer inte framåt.
Har haft en tekniker som jobbade med själva värmepumpen som också tittade på golvvärmen men det han gjorde var i princip samma sak som jag gjort - att läsa i manualen och försöka förstå vad som är fel..
Skulle gärna vilja hitta någon som verkligen kan just Roth golvvärme.
Någon som har tips på någon i Stockholmsområdet?
Tack!
//Dan
Hus i 3 plan totalt 370 kvadrat. Bergvärme installerad 2011
Roth golvvärme i två plan + Radiatorer i Suterrängvåning.
Värmepump Stiebel Eltron med ackumulatortank.
Frikyla med 4 fläktkonvektorer som också kan användas för uppvärmning.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Tips på någon som kan Roth golvärme
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2018, 13:33:07 »
Är termostaterna trådade?
Inte ovanligt att man råkat blanda ihop dom.
Prova att ställa samtliga termostater på max ett tag, kolla att alla don är öppna?
Sen ställer man ner en termostat åt gången och kollar vilket don som stänger...
Utloggad danlse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2018, 15:02:09 »
Trådade som att det går en kabel från värmefördelaren till rumstermostaten? I så fall nej dom är trådlösa. Man kan identifiera rumstermostat till värmeventil/ventiler(Man trycker på termostaten så blinkar en lampa på styrningen till rumsfördelaren) så tror inte det är det som är fel.
Största frågan är nog om det är fel i styrningen till värmeventilerna eller i reglermotorn till respektive ventil..
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2018, 16:13:08 »
Kan slingorna ha blivit felmarkerade? Så att du tror att du stänger i det rummet, men blir istället i ett annat.
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2018, 21:02:48 »
En pigg som fastnat under ett ställdon? Om du ställer alla termostater på max, blir alla utgående slingor från fördelaren varma då? Eller är det någon/några som inte släpper igen?
Kan isåfall vara piggen under vaxproppen (ställdonet) som behöver motioneras.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
Utloggad danlse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2018, 08:40:46 »
Tack för tips så här långt.
Ska testa lite i helgen hur det är med märkningar och om alla slingor fungerar!
/Dan
Utloggad danlse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2018, 14:58:01 »
Hej.
Vet nu lite mer om vad som funkar och inte - golvärmefördelaren med tillhörande kontrollenhet på nedervåningen fungerar som den ska(batterier slut i några rumstermostater men med dessa bytta så funkar det bra). Fördelaren på övervåningen fungerar däremot inte som den ska. Lysdioden Alarm + Input blinkar tillsammans med kontrollamporna för ett par av slingorna. Hittar ingenting i manualen som förklarar vad den här kombinationen av lampor betyder. I det här läget öppnas ventilerna till 2 slingor fullt medans alla andra är stängda. Bryter jag strömmen till kontrollenheten och startar om den så fungerar den som den ska i cirka 1 timma innan den börjar larma och stänger alla ventiler utom 2...
Läser man manualen så säger den att kontrollenheterna ska kommunicera med varandra trådlöst, kanske är det denna kommunikation som inte funkar?
Finns någon poäng att dessa ska prata med varandra? kanske man kan installera dom som separata enheter om det nu är kommunikationen mellan dessa som inte funkar?
Nästa steg är väl att installera om kontrollenheten uppe men manualen är ganska otydlig då det står att man ska konfigurera bland annat pumpstyrning men inte hur..
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2018, 16:40:15 »
Indikatorn/-erna för utgångar,
larm och ingångsmeny lyser.
Signalen tänds efter 12 timmar.**
Det fi nns ingen trådlös signal från rumstermostaten,
den/de aktuella utgången/-arna har
anslutits eller temperaturen i det aktuella rummet
ligger under 5 °C (kontrollera att rumstermostaten
fungerar genom att utföra en förbindelsetest)
** Om rumstermostatssignalen bryts, aktiveras kontrollenhetens utgång under
 15 minuter varje timme som frostsäkring, tills att felet har åtgärdats.
Utloggad danlse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2018, 09:03:51 »
Tack för input :)
Hej - läst dom raderna ur manualen många gånger men det stämmer inte med hur det funkar - går på efter 1 timme och öppnar fullt i ett rum.
Men kanske värt installera av och sen på alla rumstermopstater där uppe som ett första steg ändå..
Utloggad danlse
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2018, 09:18:54 »
Hej igen,
Det funkade!
Har haft två olika tekniker som kollat på detta men ingen har fått det att funka och det enda som krävdes var att installera av och sen installera om dom slingor som saknade koppling till rumstermostat.
