Författare Ämne: Diazed säkring med inbyggd elmätare?  (läst 7023 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 17 januari 2018, 23:29:11 »
Ja finns det någon diazed säkring/propphuv med inbyggd elmätare på marknaden?
https://tempiro.com Verkar ha liknade grejer, dock ingen elmätare...
« Senast ändrad: 17 januari 2018, 23:37:19 av SSSS »
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
SV: Diazed säkring med inbyggd elmätare?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2018, 11:01:14 »
Mailade tempiro och det verkar som att dom har inbyggd energimätare i deras propphållare  tummenupp
Våra säkringar innehåller redan energimätning. Så systemet ger idag information om förbrukning per säkring.
Mätningen är inte certifierad för debitering (ännu i alla fall) men duger mycket bra för att få information om hur mycket energi man använder.
Frågan är bara man kommer att kunna stänga locket till centralen då utsticket på propphuven är så mycket längre.
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 11:10:07 av SSSS »
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2018, 11:56:56 »
Tänk på att felvisningen kan vara ganska stor på energimätare jämfört med riktiga elmätare om t.ex. lasten har stor reaktiv effekt.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2018, 15:09:01 »
Jag fick en installationsinstruktion där det framgår lite mer om Tempiros system, bifogar den om någon mer är intresserad.
Fick även veta att den sticker ut 4cm mer än en vanlig propphuv.
« Svar #4 skrivet: 18 januari 2018, 17:17:44 »
Ett utmärkt tillfället att byta till en modern normcentral.  tummenupp
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2018, 21:48:03 »
Ja visst är det så, men hade varit trevlig om det fanns någon enkel propphuv med inbyggd elmätare för några hundralappar, typ motsvarande den på länken nedan.
Att slänga ut 3-4000kr på Tempiros smartsystem till en central från -79 känns lite ovärt.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/starkstrom/din-produkter/elmatare-din-montage-p67048
« Senast ändrad: 18 januari 2018, 21:49:40 av SSSS »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2018, 22:41:18 »
Jag bet i det sura äpplet och bytte till en ny central. Den gamla va sedan 1985 och hade varken jordfelsbrytare eller fina elmätare  :-\
Nu är centralen som jag vill. Satte till och med in en ny trafo till ringledningen.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2018, 23:55:33 »
Förstår inte vad det är för fel på de gamla diazed centralerna. De fungerar ju utmärkt. Varför byta till något moderna och i sanning något sämre?
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2018, 00:08:52 »
Det finns både bättre och sämre diazedcentraler. Om man har att göra med en riktigt bra sådan (märkes-central, t ex Eldon eller Asea/ABB från 80-talet) så finns det inte mycket att anmärka på så länge man använder och kopplar centralen på det sätt som var brukligt då den var ny. Men äldre centraler eller uddamärken kan vara högst irriterande.
Några exempel på brister:
-Obefintligt beröringsskydd med avtagen kåpa - betydligt farligare att göra arbeten i spänningssatt central än i en modern normcentral med automatsäkringar.
-Som regel ingen möjlighet att dela upp noll- och fasskenor - ofta praktiskt taget omöjligt att t ex undanta en del av centralen från jordfelsbrytare eller ha separata jordfelsbrytare för olika delar.
-En del äldre centraler (före ca 1960) skiljer inte på nolla och skyddsjord, kan vara svårt eller omöjligt att koppla in jordfelsbrytare i en sådan.
-Dåliga skruvplintar - lätt att gängor skär eller dras sönder, svårt att ansluta flertrådiga ledare pålitligt mm. -Lågprismärken har ofta allmänt dålig passform på plåtdelar, vassa kanter som man skär sig på eller som skär sönder kabelisolering osv.
-Fasskenorna kan ha konstig ytbehandling som ger isolerande oxidskikt och risk för varmgång under passdelarna (proppbottnarna), om man inte efterdrar dem varje år.
-Skruvar, t ex fästskruvar för skenor och säkringshållare, går inte att komma åt för efterdragning utan att riva stora delar av centralen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2018, 05:59:30 »
En annan nackdel är just att dom inte går att utöka med alla fancy prylar som finns till normcentraler - Små elmätare, kontaktorer, tidur, etc. Då spelar det ingen roll hur bra dom är.
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2018, 10:17:33 »
Och problemet med moderna normcentraler brukar vara att de är för små. Även om man tycker att man tog till den dubbelt så stor som nödvändigt, så är den ändå överfull innan allt är klart. Allra värst om man har en infälld central som är svår att utöka på ett snyggt sätt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2018, 14:03:28 »
Det beror ju inte på att normcentraler är dåliga på nåt sätt, utan på att elektrikern är dålig på att räkna.  ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2018, 14:48:29 »
Jag räknade nog galet eftersom jag ladda på ordentligt, kan vara bra att ha i framtiden. ::)
39 lediga säkringsplatser och då har jag redan 4 elmätare och 2 jordfelsbrytare inkopplade.
Jag tror att dom nya normcentralerna är bra och förnyar man sig inte så är det början till slutet.
Nyligen hade en familj ett försäkringsärende där dom inte fick ut någonting på försäkringen vid en mindre brand, elanläggningen var eftersatt. ;)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2018, 19:29:21 »
De är inte alls dåliga på att räkna. Vad kostar t.ex en liten extra central + matningar+ arbete. Nästa gång behöver man ytterligare bygga ut lite, ja men då blir det ännu en central, men denna blir ju ”alldeles för stor och blir aldrig full”, tills nästa gång....
Blir bara mera pengar i fickan för elektrikern...
