Författare Ämne: IVT  (läst 5350 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: IVT
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2006, 21:43:02 »
Rätt kurva kan man bara hitta när det är kallt ute!!
Hmm grovt förenklat men så är det!
Nånstans har det stått ett annat sätt... fabriksinställning då ändras allt man justerat..
Det står här nånstans... var det att sätta kurvan på 0 då ska alla knäcktemperaturer också stå på noll.
Bara att justera alltså.
Hitta hyfsad kurva först knäcker du sen skriv upp hur många grader du knäcker vid varje temperatur...
3 graders höjning på framledningen (blir väl ungefär så på returen också) anses ge ungefär en grad varmare inne!
Drygt 150 meter aktiv borra.
