Författare Ämne: Pellets för garage & uthus kombinerat med BV för hus  (läst 3592 gånger)
Siktagurra
Siktagurra
« skrivet: 16 januari 2018, 14:35:30 »
Är ny på forumet och vet inte om jag lägger ämnet i rätt kategori, ni får flytta om det behövs.
Vill testa en fundering som jag har, bygger på ett framtida beslut om uppvärmning för mina fastigheter.
Bakgrund
Bor norr om Kiruna, medeltemperatur -1,7°C (2017) fler än 50dygn kallare än  -20°C.
Nybyggt 1,5plan hus 160m², installerad BV September 2017 med ack tank 100L, VV 170L, borrdjup 210m. Kör Golvvärme på nedervåning och radiatorer på ÖV, lågtemp på hela systemet, 33-40°C beroende på utetemp. BV verkar gå bra ingen elspets trots -35°C utomhus, kör 21°C inomhus.
Framtid
Tilltänkt garagebyggnad 60m² och uthus 30m², placeras ca. 30m från bostadshus.
Tanken var att köra eluppvärmning i garage & uthus, men El nätbolaget har satt käppar i planerna, dom förändrar debiteringsmetod för nätavgiften från fast till effektbaserad, högsta timvärdet under året sätter nätavgiften i 12 månader, innebär för mig en kostnadsökning med nuvarande förbrukning på 50-70%.
Elspets eller rent eluppvärmt garage/uthus går alltså bort.
Idé
samköra bonningshus BV med Pellets i garaget.
Kall ställt garage eller enstaka +grader, BV som huvud uppvärmning för boningshus, när garage nyttjas startas pelletspannan med vattenburen värme(glykol) i garaget (aerotemp, GV/Radiatorer) överskottet skickas till värmeväxlare i boningshuset för att stödvärma husets varma sida, således borde eventuell el spets bortses.
Tänkt Pelletsanläggning
Kombipanna med pelltsbrännare, veckoförråd, fjärrstart.
500L acktank
Funderingar
Vilken framledningstemp är mest kost effektiv på en pelletsanläggning ?
Vad händer om garaget matar för hög framledningstemp till värmeväxlaren, hur uppfattar BV pannan detta ?
Hur bygger man en effektiv kulvert ?
Går det att baklänges köra anläggningen, dvs BV skickar +40°C till värmeväxlar och vidare till garaget för typ uppvärmning tidig höst / sen vår ?
Tacksam för synpunkter och andra idéer.
Det viktigaste jag tänkt på: Med denna lösning blir boningshuset "FRU" säkrad då BV står för huvudsaklig uppvärmning, frugan nyttjar dessutom aldrig garaget!
  • Antal inlägg: 31282
SV: Pellets för garage & uthus kombinerat med BV för hus
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2018, 14:59:13 »
30 meter kulvert är inte nån höjdare, det blir en hel del förluster med en sån.
Om det går att lösa värmen i uthus/garage oberoende av det andra huset så är det att föredra.
Om du ska in med pellets så värm bara garage/uthus med detta och ha det separerat från huset.
Siktagurra
Siktagurra
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2018, 09:06:45 »
har en alternativ placering av garaget som är närmare huset men man kommer aldrig närmare än 8meter pga. brandskyddsregler.
har ni några synpunkter på själva idén med att nyttja överskottsenergin från pelletskaminen i huset, fungerar det med värmeväxlare osv eller är det svårt att få någon lönsamhet ?
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2018, 10:00:07 »
Eftersom din bergvärme verkar väldimensionerad så är vinsten med att använda pellets istället för elspets i princip obefintlig.
Jag förstår din fundering med elnätsavgiften, nyare värmepumpar har effektvakt som kanske kan användas för att hålla nere maxeffekten?
Den större fördelen skulle vara att kunna köra bergvärme mot garage/uthus och slippa elda med pellets då bergvärmen räcker och blir över.
Men eftersom du ändå kommer ha en pelletspanna på plats så känns detta också som rätt mycket skrik för lite ull.
Det som kan motivera en sån lösning är om det är en hobby för dig att bygga ihop en intressant värmelösning, kostnaden för projektet tar du då på "hobby-kontot".  :)
