Författare Ämne: vilken värmekälla  (läst 3121 gånger)
Utloggad ddoo226
  • Antal inlägg: 0
vilken värmekälla
« skrivet: 15 januari 2018, 21:28:14 »
hej!
vilken värmekälla är lämpligast för mitt nybygge i Luleå
1-plans villa med 165kvm boyta, 250mm isolering i väggarna, vattenburen golvvärme.
funderat på frånluftsvärmepump pga den låga installationskostnaden för uppvärming+ventilation, även kollat på luftvatten samt jordvärme(tomten är nog stor), men hur blir det med ventilationen då? är det så att jag i princip måste ha FTX ventilation som kostar 80,000 att installera? om jag förstått det rätt? eller finns det någon billigare ventilationslösning? Blir lite svettigt om bara ventilationen tar upp nästan hela budgeten :)
hade ursprungligen en budget på 100,000 för uppvärmning och ventilation men jag börjar misstänka att det blir dyrare än så, funderat på ett vänta med enda badrummet för att spara in 50,000 till uppvärmingen om det är ett måste, kanske någon kan ge mig nån slags fingervisning vad dom olika alternativen kostar
nämnvärda punker :)
1. det är ett krav att kunna ha rumstermostat i stora sovrummet då vi sover mycket svalt, om det fungerar dåligt att ha rumstermostater överallt så kan vi nöja oss med att endast ha det i sovrummet och samma högre temperatur i resten av huset (barnen får genomlida lite varmare i sina sovrum)
2. täljstenskamin kommer finnas i mitten av huset, mest troligt med extra värmepaket(mer sten), så möjlighet finns att stödelda när det är som kallast(denna är inte med i uppvärmningsbudgeten, den fixar en polare billigt)
kan ingenting och hör olika från varenda människa jag frågar tycker jag, så uppskattar all hjälp ni kan ge mig, framförallt fingervisningar kring totalkostnaderna för installation :)
stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 16 januari 2018, 11:47:44 av ddoo226 »
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: vilken värmekälla
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2018, 22:59:42 »
bygger du i lösvirke eller vilket husfabrikat gäller?
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2018, 07:24:22 »
Täljstenskamin är då inte billigt, men är den för myseldning och ett måste eller hade du tänkt dig den som värmekälla?
Är huset inom räckhåll för fjärrvärme, har för mig om att detta är fördelaktigt i Lule?
Huset är annars så pass litet och välisolerat att en frånluftsvärmepump kommer klara värmen i huset.
Jag skulle faktiskt välja just detta om inte det funkar med fjärrvärme.
Utloggad ddoo226
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2018, 11:48:56 »
Lösvirke men huset är väldigt likt det här
https://www.myresjohus.se/vara-hus/herrgarden/
Utloggad ddoo226
  • Antal inlägg: 0
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2018, 11:52:21 »
Hej, tack för svar, fjärrvärme finns inte , insåg att jag glömde skriva att kaminen är inte med i budgeten på 100-150. Den fixar en polare billigt så den behöver ni inte ta hänsyn till kostnadsmässigt
Är inne på flvp , hur funkar en sån med golvvärme och rumstermostater osv , hört lite olika
Och nån som vet vad det kan tänkas kosta att installera
Utloggad ddoo226
  • Antal inlägg: 0
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2018, 12:01:49 »
jag ska såklart ringa runt till lite olika firmor/leverantörer snart men ville försöka samla lite kött på benen först.. både kring vad som är rimligt pris men också vad som kan tänkas vara en bra lösning.. problemet när man sen frågar alla säljare är ju att firmorna kommer ju såklart förespråka sina lösningar och dumförklara allt annat, gissar jag av erfarenhet ;)
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2018, 12:05:44 »
En jordvärme vp och en flm borde väl inte kosta så våldsamt mycket mera än en flvp men jag skulle valt ftx vent.
Utloggad ddoo226
  • Antal inlägg: 0
« Svar #7 skrivet: 16 januari 2018, 13:30:23 »
hej, tack för svaret, visste att jag sökt mig till rätt ställe :) visste inte ens om att FLM existerade innan ditt inlägg, hur fungerar dom? snabbläste och fattade som att det blir som mekanisk frånluft, jag tar in friskluft t.ex. via spaltventilter  i fönster i sovrum+vardagsrum och drar spiro till köksfläkt, badrum och tvättstuga där jag suger ut via FLM som återvinner lite värme ur luften? har jag förstått rätt? är det en fläkt inbyggt i FLM eller sätter man en fläkt efter FLM?
« Svar #8 skrivet: 16 januari 2018, 13:44:45 »
Du kan ju fråga runt på lite olika lösningar, men FTX + Jordvärme brukar kosta en hel del mer än en frånluftsvärmepump.
Här har du några alternativ att fråga på:
Frånluftsvärmepump (Nibe 730/750, Comfortzone EX50, IVT840/860) och tilluft via ventiler i ytterväggar.
Billig lösning som fixar allt i en burk, värme, ventilation och varmvatten.
Risk för kalldrag vid tilluftsventilerna, men detta brukar gå att fixa med bra tilluftsdon.
Frånluftsvärmepump som ovan med tilluftsvärmare typ Nibe SAM40 eller Comfortzone T12.
Kostar lite mer med tilluftsventilation.
Uppvärmd tilluft ökar komforten.
Jordvärme + värmeåtervinningsmodul och tilluft via ventiler i yttervägg.
Priset på detta kan komma ner i närheten av första alternativet, speciellt om du kan gräva ner jordvärmeslangen i samband med att grävaren ändå är på plats för husgrunden.
Besparingen borde bli lite högre än första alternativet.
Jordvärme + FTX, troligen dyrast och bäst komfort.
