Författare Ämne: fläktwoods aggregat  (läst 2694 gånger)
Utloggad Jesbac
fläktwoods aggregat
« skrivet: 14 januari 2018, 16:08:18 »
Har nyss fått ett villamaster rdaf mini installerat hos mig, det jag funderar på är om det är rätt installerat!
Som jag fattar ska värmaren i aggregatet slå på vid kökdknäppar för att värma tilluften! I skrivande stund är tilluften 16, frånluften 19, ute temp -1, 100% återvinning och eftervärmaren kör på 2%! Alltså kör värmaren på lite hela tiden vid -1 grad! Är detta normalt?
Tacksam för svar!
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: fläktwoods aggregat
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 16:51:22 »
   Tilluften är nog satt/justerad till att aldrig understiga 16 grader pga att lägre temperaturer brukar ge obehag. Idag brukar frånluftstemperaturen, med vårt alltmer komfortabla leverne, oftast vara betydligt högre än 19 grader och skulle då klarat tilluftstempen utan tillskott.(Husens våtutrymmen, där merparten av frånluften tas, brukar ofta vara 23-24 grader) Skulle sedan tilluftsmängden vara nästan lika stor som frånluften skulle eltillskottet troligen behövt vara ännu större.kolla själv på:  http://www.voltairsystem.com/ventappen.html
Olof 1234
Olof 1234
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2018, 23:03:59 »
Aggregatet har nog en verkningsgrad på 80% Det betyder att när frånluften är 19 grader och du har -1 ute så blir inblåsningstemperaturen 15 grader. Så för att hålla 16 behöver du värma lite. Det verkar vara ett enfasaggregat och då är troligen inte värmeelementet på mer än 1500w 2% av det 30W så på ett dygn kostar det dig under kronan i uppvärmning.
