Författare Ämne: Airwell LVP-1200 ???  (läst 14903 gånger)
Utloggad mrMagoo
  • Stad/land: Falköping/sverige
  • Antal inlägg: 15
SV: Airwell LVP-1200 ???
« Svar #15 skrivet: 27 februari 2006, 23:47:56 »
en fingervisning av priset vore inte fel
120 kvadrat suterängvilla byggd -81
Utloggad Leffe_uppland
  • Stad/land: Märsta
  • Antal inlägg: 17
  • DÅ= villa vovve volvo NU= villa värme värmepump
    • Leif Frank Data (webbdesign och annat)
« Svar #16 skrivet: 14 mars 2006, 19:45:50 »
Jag är ockå intresserad av hur Airvell pumpen funkar kör en starline 9 skälv som just nu går bra men alla vet ju hur den oftast fungerar, eller inte?
iaf. jag vet om att en del har bytt till Airwell och de skulle vara kul att prata med någon som testat båda pumparna och se om det är så mycket bättre. än starline pumpen.
Jag har 1 st starline 9 värmepump som knallar och går på vintern, den körs i serie med 6 kv elpatron före på retur linan för att spetsa 38 till 42 sedan styr vpn upp 42 till 52 om det inte räcker startar jag en 6 kw patron till, acc tankarna kan regleras från 500 Liter till 2,3 kubik beroende på värme behov snart ska jag oxå brumma igång en pellets panna på systemet, komplicerat? jo de e de! sedan sitter snart en solpanel i mitt andra hus. som sitter ihop med kulvert.....
Utloggad Hasse21
  • Antal inlägg: 91
« Svar #17 skrivet: 14 mars 2006, 20:11:03 »
Jag tycker att man ska fråga efter årsmedelvärmefaktor vid en förbrukning på 25000kw/h samt årsmedeltemperatur på tex 6gr.Då kan dom  inte slingra sig undan avfrostningar och förbrukning av cirkulationspumpar.Helt övertygad om att det där är siffror mellan två avfrostningar, kan lova att det blir helt andra siffror om man frågar efter ovanstående.Kan dom inte ge er ett årmedelvärmefaktor skulle åtminstonde jag bli skeptisk.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #18 skrivet: 15 mars 2006, 22:26:35 »
maskinen har gått i snart 2veckor utan några problem alls . 16 minus här om dan när jag vaknade 22 grader inomhus 38 grader in i värmeväxlaren till v-p 3,5 grader i delta t 0,6 lps 8,7 kwh bara  *vinkar*att tacka och ta emot,  jag är super nöjd , har även installerat separat el mätare som mäter vvb- elkasset- värmepump- cirkpumpar.
här såg man verkligen vilket jobb det ligger bakom för att få en värmepump att gå optimalt. allt är injusterat och kontrolerat för en så optimal värme pump som möjligt .
så här gjorde dom hos mig .
först kastades starlinen ut . sen passade jag på att göra allt nytt  efter rörisens förslag.
allt vvs kopplades först sen kom kylkillen . el rördragning lödning med nitrogen efter det prov tröck dom med nitrogen i  en dag ,vakuumsugning i en timme efter en timme till   släppte dom på köld medel och mätte tills dom var helt nöjda med test resultaten och efter det har det gått som en raket.
förutom att airvellen ger en massa energie gentemot eländet som stog där innan så fungerar avfrostningen som den ska för att få en l-v värmepump att vara riktigt lönsam.  efter att det blivit minus 10 grader på givaren börjar styrlådan att räkna i 50 min , sen stannar fläkt kompressor efter ungefär en minut startar avfrostningen och den går aldrig mer en ungefär cirka 90 sekunder sen är det klart komressorn stannar fläkten startar blåser bort vattnet  - stannar fläkt/kompressor startar sen går det igen .  en som verkligen blev nöjd  med sin v-p installation
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #19 skrivet: 15 mars 2006, 22:50:05 »
Vilken storlek har du på din pump?
Lite bilder vore kul!
Glöm inte att ge oss flera rapporter! ;)
 *vinkar*  *vinkar*
  • Stad/land: Märsta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2006, 21:11:07 »
jag skulle vilja se om någon mätt temperatur in och ut i airwellens växlare och kollat vad den igentligen ger,
jag tror den är bra verkar vara en utprovad pryl för vårt klimat, men siffror säger mer än säljares löften.
min pump ger följande just nu:
ute temp          -3,9
in i pumpen     +45,6
ut ur pumpen  +49,9
23-24 liters flöde /min
den ger samma vid -9 också
vid +3 ger den in +47 ut +52 han inte kolla ordentligt för då slog den av
pg. att jag ställt stopp temp till +52
har någon dessa siffror på en Airwell?
vore kul att jämföra lite
PS. min Starline frostar av, och det är i sig ett under, men allt kan byggas om, till det bättre.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #21 skrivet: 16 mars 2006, 23:04:16 »
frågade min röris för länge sen hur man gjorde för att räkna ut en effekten på en temperatur differans . som din starline lämnar ungefär 6.8 kwh vid dom uppmätta värdena med en kompressorpå 3kwh har du en cop på 2.29 minus avfrostning.
36liter per minut har dom justerat det till.
vid minus 16  38grader in i växlaren 41,5 ut och då lämnade maskinen 8,7 kwh . ( lika stor kompressor som i starlinen)
min maskin är ställd att ej gå högre än 44 grader på retur max 50 ut.
har tacksamt nog golv värme vilket gynnar v-p driften .
Utloggad Synpunkter
  • Antal inlägg: 128
« Svar #22 skrivet: 17 mars 2006, 11:22:49 »
ny i gamet: var i landet bor du? Kan du tipsa om installatören du använt? Du får gärna skicka privat pm till mig. Tack!
Utloggad vulcan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #23 skrivet: 17 mars 2006, 15:19:03 »
ny i gamet:
Får man fråga vad prisnivån låg på ungefärligt på din airwell vp?
Funderar själv på en luft/vatten och försöker hitta ett skapligt alternativ för inte för svinaktiga pengar..
Siffrorna såg ju bra ut på airwell och dina erfarenheter låter ju också bra..
Du får gärna pm'a mig om du inte vill skriva saker offentligt.
ny i gamet
ny i gamet
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2006, 00:56:00 »
det är svårt att säga exakt vad det kostade. eftersom dom återköpte värmepumpen som aldrig fungerade . det tog rörfirman på sig själva eftersom importören bara skyllde på installatören . då passade jag på att byta allt efter rörisens förslag . och fick en hel del godvill på det och ett helt anpassat system för mina behov . jag vet att hann har 2 kunder till som sitter med samma grejer som jag hadde. och dom kommer också att få sina maskiner ersatta så snart dom levereras . jag frågade om jag fick lämna firma namn till er men han sa att han inte ville ta på sig mer än han kunde hålla och det var fullbokat till oktober,  skulle gissa på att det skulle kostat mellan 95-100 tusen och med tanke på att man har 330 kvadrat känns det ok .
ett enda fel har det varit och dom fick byta avfrostnings givaren av nån andledning tappade regulatorn den . sen har det bara gått som det ska,
tack för ordet, E
Utloggad vulcan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2006, 08:58:11 »
Tack för infon!
Då vet man iaf ungefärligt pris.
Kan tänka mig att de med bra priser har tillräckligt att göra bara på hörsägen..
Lycka till med din pump!
