Författare Ämne: Återfylla tom stam  (läst 2060 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
Återfylla tom stam
« skrivet: 14 januari 2018, 15:41:27 »
Har tre stammar ut från pumpen som jag alla kan stänga separat (slutet expansionkärl bredvid pumpen). Nu har jag på en stam bytt ventilhus och flyttat en radiator. Denna stam stängde jag vid pumpen och tömde efter lite slabbande vid den nedersta radiatorn. So far so good...
Hur återfyller jag nu denna stam på bästa vis? Helst utan att få massa luft i de andra stammarna. Ska jag fylla genom returen eller turen? Eller bägge samtidigt. Luftningen på radiatorerna måste den vara öppen? Man kanske måste vara två personer? En vid pumpen som sköter stammarnas ventiler samt påfyllningen och en vid översta radiatorn som är beredd att stänga luftningen?
Vad är bästa sätt?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Återfylla tom stam
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 22:03:39 »
Stäng alla cirkpumpar innan du öppnar ventilerna.
När du öppnat ventilerna får du fylla vid exp-kärlet och sen blir det att springa upp och ner och lufta/fylla på tills det kommer vatten i alla radiatorer som varit tomma.
Om cirkpumparna är avstängda så ska det inte komma in nån luft i de slingor som inte är tomma.
Men sen kommer du behöva lufta alla grejer ett par gånger framöver.
