Författare Ämne: Billig bensin!  (läst 2502 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Billig bensin!
« skrivet: 14 januari 2018, 14:20:28 »
Tanka när det är billigt och köra lite när det är dyrt...
Eller hur gör ni?
Har kollat runt lite på bensinkort och undrar om det ens är värt att ha ett  Sc:,h
För att komma undan billigast känns det som om man skulle ha flera olika kort och då bara ta det kort som ger bäst rabatt där och då där bilen befinner sig för tillfället.
I min by finns det bara Tanka och St1.
Frugan kan tanka på Cirkle K när hon är till jobbet.
Med kort på Tanka får man 10öre/lit men den stationen är till 99% alltid  10öre dyrare per liter än St1 när rabatten är dragen.
St1 kortet ger inga förmåner per liter alls så då kan vi lika gärna tanka på våra bankkort.
Cirkle K ger 15öre/liter rabatt men då ligger stationen intill E6 uppe i Skee så priset är högt i god tid och jag skulle ändå tjäna flera öre på att tanka på St1 i byn.
Är det ett kreditkort med bonuspoäng på Allt som man köper som är melodin eller hur gör man bäst?
Sen skiljer sig det ju helt klart på var man bor i landet och vilka stationer man vanligen kan tillgå.
Jag har tex 25öre/lit på Skoda kortet om jag tankar på Preem men det hjälper ju föga när det är 5 mil till närmsta station och som dessutom ligger åt det håll man sällan kör...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
SV: Billig bensin!
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2018, 16:03:43 »
Inte värt besväret att fundera på.
20 öre är 200:- om året för de flesta.
Preem avtalskunder får dock i många fall 60-70 öre per liter på diesel, då kanske du kan börja fundera.
Flera mackar har en funktion för att knyta ditt vanliga kreditkort till sig och ger då 10-15 öre och du slipper flera kort. Circle-k och Preem är två av dem där detta går.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Billig bensin!
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2018, 16:26:56 »
Tankar med vanlig betalkort mastercard har inte brytt mig om att söka efter nån rabatt och gissar att det inte gör så många kronor per år åker ca 1500 mil med bil och tankar skoter mc och båt men det är nog inga stora mängder. Tankar där jag är oftast lokala preem macken.
Utloggad "joka"
SV: Billig bensin!
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2018, 17:18:33 »
Då är det tanka när det är billigt och köra lite när det är dyrt som gäller då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
SV: Billig bensin!
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2018, 17:39:49 »
Kanske fattar långsamt.....
Men kör Du fortfarande timmerbil...? O har en privatbil som går på Diesel? ;) ::)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Billig bensin!
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2018, 18:00:38 »
Tankar på onsdagar för då brukar det vara rea. Bara elbilen blir billigare och längre räckvidd...
Utloggad "joka"
SV: Billig bensin!
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2018, 20:32:01 »
Ha ha  8)
Nej jag har lagt timmerbilen och den karriären bakom mig.
Jobbar på sågverk sen 15 månader tillbaka.
Bytte in min gamla Skoda Octavia diesel förra veckan mot en ny Octavia med bensinmotor 😀
Hade jag haft tillgång till billig diesel så hade det blivit en diesel igen  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
SV: Billig bensin!
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2018, 20:32:50 »
Vad har du för elbil?
EDIT: Läste fel, du väntar på att elbilen ska bli billigare och få längre räckvidd.
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 20:34:39 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Inloggad Mike
SV: Billig bensin!
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2018, 21:23:26 »
Jag hämtar en Kia Optima laddhybrid på tisdag, ska gå 6 mil på el men den värmer tyvärr med bensin.
