Ventilation, fukt och radon-forum
Ventilation varmt rum
Ämne: Ventilation varmt rum (läst 2464 gånger)
Christian86
Gäst
Christian86
13 januari 2018, 10:05:52 »
Hej alla ventilationsproffs!!
Jag och en kollega till mig har ett rum på ca 20 m2 i en källare där vi kör ett helt gäng med servrar och dessa servrar allstrar en hel del värme, nu har vi dörren öppen till rummet för att bli av med så mycket värme som möjligt men detta är inte möjligt i längden, nu till min fråga, där finns en ventil ut ur rummet som går ut utomhus, jag funderar på att sätta en stor kanalfläkt i taket och dra det till ventilen och på så vis trycka ut värmen, sen har jag tänkt att steg två skulle vara att göra ett hål till där jag sätter en kanalfläkt som suger in luft utifrån och släpper ut det vid golvet i andra sidan av rummet.
Är jag helt ute och cyklar eller detta skulle kunna funka, (prylarna tål en del värme så jag behöver inte ha ac eller liknande, inbillar mig att det kommer kosta för mycket att kyla ner allt)
Hoppas någon här en bra idé:)
Mvh Christian
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Ventilation varmt rum
13 januari 2018, 13:06:20 »
En sån här gör säkerligen stor skillnad, ta inte en för liten fläkt. Om du kan skulle jag ta storleken större.
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec125/p-2682.htm
Men det måste även kunna komma in rikligt med luft i rummet också, slutet rum har fläkten ingen större effekt.
Fast jag hade heller gjort tvärtom, suttit så att fläkten blåser ut värmen i övriga huset och släppa in kylan från ytterväggsventilen.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Christian86
Gäst
Christian86
13 januari 2018, 18:45:14 »
Hej, funderar också på storlek större samt varvtalsregulator. Har möjlighet att släppa ut värme i fastigheten under vintern men på sommaren kommer det bli för varmt ! Tänkte mer om principen i mitt tänk funkar, in med uteluft släppa lågt i bortre änden av rummet sen en fläkt som suger ut varma luften ifrån taket.
Mvh Christian
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
14 januari 2018, 12:05:49 »
Det fungerar förmodligen alldeles perfekt, dessutom minimerar du problemen med övertryck och undertryck.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
gäster: 2026
användare: 4
Börje__
tipo874
Smurfen.
Johnlennonx
