Författare Ämne: Synpunkter  (läst 11475 gånger)
Utloggad HasseE
  • Stad/land: Nynäshamn
  • Antal inlägg: 50
SV: Synpunkter
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2006, 18:55:21 »
Kolla in den här!
http://www.blocket.se/view/6686999.htm?caller=shl_s&l=0&c=1&city=0
Jag får inte ihop det riktigt. Om det är en firma måste de sälja mycket för att tjäna på detta!
/Hasse
CTC Eco Air 105 + Eco logic + Nibe City Vx 13
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Synpunkter
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2006, 19:54:44 »
Skulle gissa att det är +moms.
Utloggad Håkan H
  • Antal inlägg: 31
  • Vintern är överskattad!
SV: Synpunkter
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2006, 21:03:38 »
Tjolahopp!
För sent med dom sista goda råden. CTC:n är beställd. 90papp, inkl borttagning av tank och panna.  huvuddunk
Finns det en marknad för begagnade elpatroner? Eller något annat av värde att tänkapå innan dom forslar bort "skiten"?
/Mvh Håkan
Skåne. Parhus -61 110kvm + 44 kvm källare. Kackit isolerat. Värmegolv i hall och badrum x2 + köket (El).  Installerat EcoAir 105 + EcoEl 1550. Nästa projekt: Nytt kök. (Färdigt) Nästa projekt: Tilläggsisolera vinden (Ligger på is =:-) )
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
SV: Synpunkter
« Svar #18 skrivet: 03 februari 2006, 06:26:45 »
Håkan: Jag tror säkert du blir nöjd med ditt val.  *vinkar*
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad Håkan H
  • Antal inlägg: 31
SV: Synpunkter
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2006, 09:25:36 »
Känner mig ganska nöjd med "dealen" ändå  :).
Ännu en gång Thumbsup till alla er som lotsade mig fram.
Hoppas oljan räcker till nästa vecka när dom kommer, kör på ångorna nu ;D.
/Mvh Håkan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Synpunkter
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2006, 11:33:50 »
Palla upp tanken lite försiktigt.... så att bottenventilen kan ta det sista också.
Men gör du det så kan det va bra om du stänger pannan i nån timma så skiten sedimenterar innan du startar den igen
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Håkan H
  • Antal inlägg: 31
SV: Synpunkter
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2006, 12:08:06 »
Tror jag växlar över till elpatronen när/om oljan tar slut. Oljan "följde" med huset när vi köpte det, så det känns som om vi eldar "gratis" nu  :). Tack för tipset iaf.
/Mvh Håkan
Utloggad __OJ__
  • Antal inlägg: 14
SV: Synpunkter
« Svar #22 skrivet: 08 februari 2006, 18:29:45 »
Fick offert från CTC idag 75,000 installerat och klart Eco el +  CTC 107.
Har även ett bud från IVT 84,000 290A/W + Optima.
Jag har hört 290 låter inte mycket kan vara att fläckten blåser uppåt?
Vet ej hur 107:an låter så lite orolig är jag! 107 kommer att sitta ca 4 m från vägen sedan är det hus mem men inga uteplatser eller så.
Inte prutat än men kan tänka mig att det inte finns så mycket att lira med!
Utloggad reiner
  • Stad/land: Land
  • Antal inlägg: 92
SV: Synpunkter
« Svar #23 skrivet: 10 februari 2006, 23:20:12 »
OJ
Du behöver inte vara orolig. Min 107:a står alldeles utanför garaget och jag måste öppna vikporten för att höra om den går. Låter som en viskning jämfört med min gamla Autoterm och den blåste ändå uppåt. Det första som gick sönder på den var fläkten som fick ta emot all snö och is från taket innan jag satte skydd över. huvuddunk
Det enda som hörs från 107 är när den skall till frosta av och hetgasen vänder då surrar det till i 5 sek.
Du blir nog nöjd med din 107:a *vinkar*
Reiner
225 m2, 1 ½ plan utan källare, 22.000 kw. inkl hh, Gotland före installation av CTC EcoAir 107, EcoBasic. 500 l ack. i nov -05. Braskamin med vattenmantel som spets.
Utloggad MrDevils
  • Stad/land: Kvidinge, Skåne
  • Antal inlägg: 16
  • Japp, CTC är grejen.
SV: Synpunkter
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2006, 22:05:49 »
Här är en länk.
http://www.pbh.se/
Jag var i kontakt med en man som heter Berntt Andre.
Jag skulle få betala 56500:- för en EcoEl/EcoAir 105, eller 59400:- för en EcoEl/EcoAir 107.
Priserna är inklusive moms och frakt till Skåne.
Sen får man ordna montering med en annan firma om man vill eller göra det själv.
Ha det.
Bor i Kvidinge och i en Myresjö villa från 1970. En plans villa med källare om 112 kvm i våningen samt 112 kvm i källaren.
