Författare Ämne: Effektberäkning vid konvertering till vattenburet  (läst 8133 gånger)
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 12 januari 2018, 11:01:14 »
Jag funderar på att konvertera mitt värmesystem till vattenburet från direktel+LLVP då vi är missnöjda med komforten och ljudet av luftvärmepumpen. Tanken är att det ska bli antingen bergvärme eller Luft/vatten. Jag har gjort en effektberäkning med hjälp av http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/dimensioneringsguide/. Jag har dock ingen erfarenhet av värmesystem sedan tidigare så jag skulle vilja ha hjälp i att se om jag har fått fram realistiska siffror eller ej.
Huset är från -79, i två plan på totalt 150m2 och ligger vid kusten i Hälsingland. Vi renoverade köket ifjol och la då ner slangar i golvet så där är det redan förberett för vattenburen golvvärme.
Ytterväggar: 170mm mineralull, K-värde=0,22
Tak: 200mm mineralull, K-värde=0,18
Grund: Oisolerad platta på mark med ventilerat platongolv och 70mm cellplast.
Fönster: Kopplade 2+1 glas. I hallen nere samt allrummet uppe är det endast 2 glas.
Ventilation: Mekanisk frånluft med fläkt på taket och utsug i kök/wc/tvättstuga/badrum.
Enligt beräkningen(bild nedan) ligger mitt hus på 81W/m2 och totalt effektbehov på 12kW. Kan det stämma?
Länk till Exceldokument: https://www.dropbox.com/s/d5c2f8slhtobaru/effektber%C3%A4kning.xlsx?dl=0
Elförbrukningen de senaste åren har sett ut enligt nedan, vi flyttade in i mars 2014 och då hade huset stått tomt några månader därav den låga förbrukningen den vintern. Jag tycker själv att förbrukningen inte är så farlig men vi har haft det lite svalare i huset än vi skulle vilja samt att det ju har varit ganska milda vintrar senaste åren.
2012: 15370kWh
2013: 13901kWh
2014: 15724kWh
2015: 18760kWh
2016: 19469kWh
2017: 17117kWh
« Senast ändrad: 12 januari 2018, 11:31:59 av SSSS »
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Effektberäkning vid konvertering till vattenburet
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 16:40:51 »
Intressant och noggrann beräkning. Som amatör och ny på forumet tycker jag dock att det verkar högt.
Håller just nu också på att räkna om mitt system, utifrån motsatta förhållanden.
Har vattenburet enrörs-system, byggd för oljeeldning – 72/73,
bytt till VP Nibe F 1255-12 i slutet på Oktober 2017.
Huset är från -72/73, i ett plan på totalt 149 m2 och ligger också i Hälsingland.
Ytterväggar: 120 mm mineralull, K-värde=0,24
Tak: 120 mm mineralull, K-värde=0,27
Grund: Oisolerad platta på mark (Leca grundelementmetoden, inga övr. uppgifter)
Fönster: Kopplade 2 glas.
Ventilation: Mekanisk frånluft med fläkt på taket och utsug i kök, wc, tvätt-del, o. badrum.
Enligt Lenhovdas dimensioneringsguide (valde byggnadsår 1960-1970 då jag inte har
någon tilläggsisolering) hamnar jag på 12226.8 W : 149 m² =  82 W/m².
(Har 50 mm mindre isolering i väggar och 80 mm mindre i tak !! borde väl vara större skillnad,
mot din beräkning ??)
Tittade då på vad jag faktiskt har i element-väg enl. högtemp. Kolumn 75/65-20,
Summerade det till 11634 W, som är 95 % av Lenhovdas beräknade behov.
(förvånansvärt nära tycker jag)
Enligt 55/45-20 kolumn blir det dock bara 6292 W, då behövs det en hel del till,
om man vill fortsätta med ”Tillsats blockerad”
Oljeförbrukning 1970-tal:                                ca 3300 - 3500 L
El, med 10 KW elpatroner i panna 1980-tal:   ca 33000 – 35000 KWh
Pellets  2001 – 2017 (genomsnitt -12 – 16)     ca 6851 kg/ 8,23 pall
Huvudsäkring  16 A
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 17:56:36 »
Kanske högt men det är vad totalt som läcker ut från huset eller hur? Du kan minska det behovet med värmen från hushållsel och antal personer i hushållet, det är schablonmässigt c:a 6000kWh/år.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 19:08:56 »
Som sagt var; Du ska inte räkna med samma effektbehov/m2 på övervåningen som på nedervåningen.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 19:15:39 »
OK att mitt hus drar 82 W/m² .
Men ett hus som har över 50%  tjockare isolering och bara dra 1 W/m² mindre ??
När är det då lönsamt att tilläggsisolera ??
Huvudsäkring  16 A
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 19:31:39 »
Det tror jag inte på. Antingen har den personen eller du eller båda fel.
50% mer isolering av samma typ ger  33% mindre förlusteffekt.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2018, 20:01:32 »
Jag har aldrig fel, brukar man väl tycka, när man får säga det själv. 8)
Som jag skrev:
”Tittade då på vad jag faktiskt har i element-väg enl. högtemp. Kolumn 75/65-20,
(förvånansvärt nära tycker jag)”
och det visar ju också att jag har räknat ganska rätt.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2018, 20:20:02 »
Vad du har som installerad effekt har ingenting att göra med vad ditt hus de facto gör av med.
Husets förbrukning beror på isolation, inom- och utomhustemperatur och ventilation.
Har du väldimensionerade värmeavgivare så kan det stämma med behovet, men det behöver inte vara så.
Uppmätt förbrukning i relation till faktisk inne och utetemperatur ger ett mått på vad huset behöver exklusive värmen från dig, hushållsel och ventilation.
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 20:24:52 av bopakoster »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2018, 00:13:22 »
Diskussionen går helt förbi varandra, det är ju inte jag som har ställd frågan egentligen.
Som installerad effekt enl. kolumn 55/45-20, lämpligt för värmepump, har jag ju bara  6292 W,
då behövs det för min del en rejäl ökning i W i form av fler eller större element.
Det är inte heller det jag ifrågasätter. Ökar jag med ca 85 %, kommer jag igen till den
installerade effekten som gällde för högtemperatur/Lenhovdas beräkning.
Nu tänker jag dock inte slänga ut alla element på en gång utan prova mig fram
den här vintern och se, var behovet är som störst.
Det är TS fråga beträffande 81W/m² / 12169 W jag tvivlar på,
han borde ha ett lägre behov än mej med ett betydligt bättre isolerat hus.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2018, 08:47:13 »
Förlåt Hasberg jag har blandat ihop er...
Håller med dig i din frågeställning.
Men era hus är inte enkelt jämförbara eftersom SSSS har 2x75m2 i 2 plan du har 150m2 i ett plan
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2018, 10:00:03 »
Vilket borde innebära lägre behov för TS hus eftersom inneslutningsarean är mycket mindre.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2018, 10:24:17 »
Ursäkten godtas. Har varit med om det förr, ibland blir kommentaren till senaste inlägget lite för
snabbt, om man inte har följt tråden från början.
Tack för medhållet, det visar ju att jag inte är helt ute och ”cycklar”
och ”purjo_” är ju också på samma väg.
« Senast ändrad: 14 januari 2018, 10:31:05 av Hasberg »
Huvudsäkring  16 A
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2018, 14:07:46 »
2012: 15370kWh
2013: 13901kWh
2014: 15724kWh
2015: 18760kWh
2016: 19469kWh
2017: 17117kWh
Hej SSSS,
efter lite förvirring, förlåt den!
Nu har jag räknat med dina siffror på huset, med DUT på -30grader och 10% tillägg för ventilation. Jag får ett totalt effektbehov för ditt hus på 7,5kW eller 52W/m2. Ingen garanti för att jag räknat rätt, beräknat effekter genom väggar, fönster, tak och golv. Rätt stor skillnad mot din. Har Lenhovda redovisat hur deras beräkning görs?
bifogar min beräkning i excelark.
Utloggad SSSS
  • Antal inlägg: 77
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2018, 19:53:42 »
Hej SSSS,
Stort tack för din beräkning! Skulle det vara mycket jobb att lägga till effektbehov per rum i ditt excelark?
Om man ser till min historiska elförbrukning (se inlägg #1), verkar det då rimligt att huset ligger runt 7,5kW?
Nä jag har ingen koll på hur Lenhova beräkning görs, men man anger omgivningen mot golv och tak, men resultatet skiljer sig mycket lite mellan de olika valen.
Omgivning, golv och tak
Golv och tak mot ej uppvärmt utrymme
Golv mot mark / tak mot ej uppvärmt utrymme
Golv mot uppvärmt / tak mot ej uppvärmt
Golv mot mark / tak mot uppvärmt
Golv och tak mot uppvärmt utrymme
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2018, 20:12:59 »
Hej, nejdå jag ska gärna göra det.
Vilken SMHI-Väderstation ligger nära dig. Hudiksvall?
