Författare Ämne: Mitsubishi Hero LN35  (läst 33331 gånger)
SV: Mitsubishi Hero LN35
« Svar #30 skrivet: 26 januari 2019, 15:26:58 »
Det hade nog ur felsökningspunkt varit enklare om den inte var köpt via postorder , nu får du reservdelar via Danmark som man ändå kan hoppas att det är rätt mjukvara i.
Som jag skrev i den andra tråden du uppger samma sak i att du kanske bör sluta dra ut kontakten vid varje avfrostning för att någon på forumet säger att det är en bra ide  :)
Låt den gå någon/ett par dagar tills temperaturen har stabiliserat sig inomhus och kolla hur den beter sig.
Kan vara något annat som strular hos dig och fortsätter problemen så kontakta din säljare.
Jag skulle dock inte säga att du drar ut kontakten vid avfrostningar, troligen bör inget haverera men säker är jag inte om detta sker kontinuerligt  ::)
TempNamn
TempNamn
« Svar #31 skrivet: 06 augusti 2020, 10:23:43 »
Hur har det gått med avfrostningsproblemen? Är det löst?
Funderar på en hero ln35
Mvh
Johan
« Svar #32 skrivet: 06 augusti 2020, 14:32:18 »
Det är löst sen länge  tummenupp
Utloggad Ahlman
  • Antal inlägg: 45
« Svar #33 skrivet: 08 augusti 2020, 07:08:18 »
Någon som vet ifall Mitsubishi löst de här problemen med avfrostningen? Min maskin har suttit uppe i 6 veckor så de borde ha fixat problemet då tråden är 2,5 år gammal.
« Svar #34 skrivet: 08 augusti 2020, 09:21:35 »
Kanske skrev otydligt men det är löst/åtgärdat sen lång tid tillbaka  :)
Nu kommer snart version 2 av LN serien
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #35 skrivet: 16 augusti 2020, 19:56:30 »
Vad är skillnaden på v2 vs V1 av LN serien?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
« Svar #36 skrivet: 16 augusti 2020, 20:53:55 »
Har inte kollat så noga men det är nog automatisk  kaminfunktionen som Tex tillkommit som en del kan ha nytta av om man eldar mycket.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2943
« Svar #37 skrivet: 16 augusti 2020, 21:56:11 »
En sådan funktion har jag läst om någonstans.. ::)
« Svar #38 skrivet: 16 augusti 2020, 22:06:32 »
Ja Toshiba har det  ::)
Undrar egentligen hur många som har nytta av funktionen då dom flesta man pratar med skaffar en luftvärmepump just för att slippa elda !!!!
Utloggad Daikin_
« Svar #39 skrivet: 17 augusti 2020, 07:26:50 »
Nej, det har de inte.
De har en manuell funktion där du bestämmer fläkthastigheten oavsett hur varmt det blir av eldningen.
« Svar #40 skrivet: 17 augusti 2020, 07:48:30 »
Gissar på att dom flesta väljer en manuellt inställd fläkthastighet när den går i vanlig värmedrift för att dom inte vill ha högre ljud/blåst än inställt så det är troligen inga problem.
Ingen koll på hur Mitsubishi har valt att göra med sin reglering.
Kan inte vara en funktion som är direkt galet eftertraktad, åtmindstånde inte i mina trakter.
Utloggad Fossi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #41 skrivet: 25 augusti 2020, 10:32:10 »
Var kan man hitta information om version 2 av LN? Står riktigt i groparna för att beställa en LVP och den säljaren/montören som jag har kontakt med flera gånger i året i  andra ärenden, han säljer Mitsubishi pumpar.  En automatisk kamin funktion skulle vara perfekt hos mig.
« Svar #42 skrivet: 25 augusti 2020, 12:05:08 »
Din tilltänkta återförsäljare kan säkert ge dig info om version 2
Kan du finska så tyckte jag att scanoffise.se hade lagt upp produktbladet På version 2 på sin hemsida.
Är nästan bara kaminfunktionen som skiljer dom åt vad jag såg lite snabbt.
Utloggad Fossi
  • Antal inlägg: 4
« Svar #43 skrivet: 25 augusti 2020, 12:12:08 »
Alltså heter denhär nya modellen LN också? Trodde att de borde ha gett den ett nytt namn
« Svar #44 skrivet: 25 augusti 2020, 12:15:26 »
Då det är en LN så har den bara fått tillägget 2 i beteckningen på inne och utedelen.
Sen kanske det kommer andra ”modeller” med kaminfunktion inom kort  ;)
  • Dot gäster: 2719
