Författare Ämne: Mitsubishi Hero LN35  (läst 8543 gånger)
gegg
gegg
SV: Mitsubishi Hero LN35
« Svar #15 skrivet: 04 september 2018, 16:10:49 »
Jag påpekade för gränsbygden när jag gjorde min avbeställning att de borde skriva ut vad det är för modell dom säljer då det spelar roll!!!
Har sporadiskt kikat på deras sida och sett att de inte gjort något åt beskrivningen.
Jag vågade inte chansa på en icke nordenanpassad modell.
/Thomas
  • Antal inlägg: 9240
« Svar #16 skrivet: 04 september 2018, 18:52:44 »
Ja med största sannolikhet verkar det inte vara "rätt" modell och får man dessutom bara 1års garanti så gäller det att det är ordentlig prisskillnad mot VGHZ och dess 5 åriga garanti
Tror inte dom som beställer där har koll på modellbeteckning och garanti dessvärre, kan drabba Mitsubishi Sverige också om kunderna är missnöjda med något och bara säger/skriver att det är en LN35 och andra då tror att det är en LN35VGHZ HERO som det gäller.
Utloggad varmepumpl
« Svar #17 skrivet: 30 september 2018, 10:55:18 »
Bra info i tråden om modellbeteckning och återförsäljare, etc. men vill väcka upp tråden igen då ursprungsfrågan inte riktigt besvarats.
Ni som köpt och använder denna pump. Är ni nöjda?
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #18 skrivet: 14 oktober 2018, 14:10:37 »
Jag är också lite nyfiken att höra från ägare till denna pumpen vad dom tycker.
Är det bara fin design eller är det en bra pump?
Är nyfiken på ljudnivåer från inomhusenheten? Funderar på att sätta upp en 2-3 meter från tv-soffan och funderar på om det är så vettigt.
Enligt spec så verkar det ju vara en av de tystare på marknaden.
« Svar #19 skrivet: 14 oktober 2018, 16:27:12 »
Oavsett märke och modell så lär du bli störd 2-3m från tv soffan om du ska utnyttja luftflödet ordentligt
  • Antal inlägg: 124
« Svar #20 skrivet: 14 oktober 2018, 16:53:17 »
Absolut, är medveten om det.
Tanken är att den inte ska stå och blåsa på max när man väl sitter där.
Lite nyfiken på hur tekniken runt att den känner av var folk är i rummet faktiskt fungerar i praktiken. Det fanns något val om att den antingen ska rikta luften mot eller bort mot människorna.
Är mer nyfiken på hur ägare upplever värmepumpen.
Lite som med allt så kan ibland design gå före funktion osv.
