Författare Ämne: FTX 94 kvm & F1255 6kW?  (läst 14314 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« skrivet: 10 januari 2018, 14:56:54 »
Tja!
Ska bygga en välisolerad stuga på 94kvm utanför Umeå, har bestämt mig för bergvärme då den är belägen vid en vindflängd sjö och kallhål på samma gång :S
Troligast F1255 6kW.. invändningar på det?
Men största frågetecknet är vilken FTX ska man satsa på?
Pris är ointressant då de jag hittat kostar mellan 17-35kkr.
Intressant är däremot:
effektivitet,
enkel installation,
livslängd och
ljudnivå
Tacksam för tips och allt man ska tänka på! :)
Bifogar en supersnabb skiss jag gjorde i Sims4 lol..
så ni får säga hur från/tilluft smartast ska dras!
(keep it simple stupid! ; )
  • Antal inlägg: 31274
SV: FTX 94 kvm & F1255 6kW?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2018, 20:41:36 »
Östberg Heru tror jag "is da shit" vad gäller FTX.
Frånluft i badrum och tvättstuga.
Tilluft i sovrummen och vardagsrum/matplats.
Jag skulle sätta aggregatet på vind så långt bort från sovrummen som möjligt.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2018, 21:27:25 »
Tack! Kommentarer på varför det är DABOMB?
Varför inte frånluft i kök och sovrum(mini-klädkammaren)? (Det har vi med frånluftsvärmepump i dagsläget :S )
Visst kan man sätta den på vinden, nära ytterväggen och på så sätt leda bort kondensvatten?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 21:32:33 av kWhalp »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2018, 21:41:17 »
STORA och många ljuddämpare gör susen.
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2018, 07:20:45 »
Misstolkade bilden, trodde klädkammaren var tvättstugan, jag skulle ha frånluft i badrum + klädkammare.
Hur är frånluften ordnad i köket?
Är det spiskåpa som har ett konstant luftflöde eller sitter där ett separat frånluftsdon brevid?
Om det är ett separat don så kan detta kopplas in i en FTX också.
Det finns FTX-aggregat som kan monteras på vind med extra isolering på.
Tror inte det blir så mycket kondens med ett FTX som har roterande växlare.
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 07:26:24 av Carl N »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2018, 14:35:58 »
Nej du tolkade rätt, toa och tvättstuga är bredvid varandra, men ev. blir det en mini-walk-in-closet i sovrummet, där man borde kunna sätta frånluft?
Det har vi inte bestämt ännu, vad är bäst?
Okej, får kolla upp det här med avrinning beroende på vilken modell man väljer?
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2018, 15:09:04 »
Har du idag en frånluftsvärmepump så är det klokt att återanvända befintliga grejer så långt som möjligt.
Det är inte så billiga grejer så jag skulle inte gödsla med rör och don direkt.
Huset är rätt litet och min bedömning är att tilluft i 3 rum och frånluft i 2 ska räcka för att få bra innomhusklimat, men det finns inget som hindrar (förutom kostnaden) att stoppa in fler don och rör.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 11 januari 2018, 15:51:00 »
Jag tänker att man vill ta varm\fuktig\sunkig luft som främst förekommer i badrum, tvättstuga, kök och 'stora sovrummet' och köra den genom FTX:en.
Men ang. 'stora sovrummet'; istället för att ha ett frånluftsdon där, kanske det går lika bra att ersätta med ett tilluftsdon som förser rummet med fräsch tempererad ny luft???
Har F750 i huset idag, men denna stuga är planerat nybygge, så det går 'att göra rätt' från början :)
Jag är helt novis när det gäller FTX, så mina antaganden är out of the blue  :-X
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2018, 17:52:10 »
jag har frånluft i badrum, wc, tekniska utrymmet, walk in, farstukvist, och i köket. Tilluft i sovrummen och i vardagsrummen. Var en diskussion om det även skulle vara frånluft vid kaminen men blev inte denna gång.
Var tänkte du ha grejerna? Är inte ett vägghängt uppe vId taket ett alternativ?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2018, 18:09:31 »
Precis! Nåt sånt tänkte jag mig det som har frånluftsvärmepumpstänket i bakhuvudet, men vet ej om det är optimalt/overkill för FTX??
Lever tilluftsdon om mer än frånluftsdon? Våra frånluftsdon är väldigt tysta om man kör fläkten på rekommenderade värden.
Är tyvärr väldigt trångt så vindsutrymmet kändes väldigt lockande, dessutom med tanke på den lägre ljudnivån !
19000kr för denna låter som en bra deal
https://www.soliduct.se/ostberg-heru-100-s-ec-2/p-1915.htm
Om den monteras på kallvinden, hur bör man isolera den, och finns det någon vattenavrinning att ta hänsyn till?
Måste man ha diffusionstätisolerade spirorör på både till- och frånluftsrören eller gäller det bara frisk- och avluft (som blir kalla)?
Edit:
Hittade utförlig installationsbeskrivning nu, ska läsa den noga :)
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 19:11:54 av kWhalp »
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2018, 19:26:18 »
Knäpptyst vid normal drift. Men med forcer funktionen (om det är mycket fukt) och aggregatet kör i 100% istället för 40, då hörs det.
Kylskåpet har mera ljud än ventilationsmaskinen. Tänk på att det bör bytas filter ofta. Vill du klättra upp flera gånger i året? Men om en vindslucka inomhus finns är det ju inget problem.
Jag isolerade till och frånluftskanalerna fastän det var onödigt då lösull finns i tillräcklig mängd ovanför rören.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2018, 21:02:49 »
Tack för bra synpunkter! Du har ett exakt likadant agg? Har du nån kondensavrinning eller avlopp kopplat till FTX:en?
Beställde en  Östberg Heru 100 S EC 2 nu iaf! :)
Angående filtret, visst kunde man sätta nåt förfilter i\på\före friskluftsventilen på fasaden ? Har för mig att nån skrev nåt om det i nån annan tråd! Lite högre förbrukning\slitage på fläkten kanske men mindre stök med filterbyten. Vad kostar ett filter och hur många gånger per år bör man byta?
« Senast ändrad: 11 januari 2018, 21:05:46 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2018, 22:22:39 »
Har gissat mig fram till det första förslaget som någon gärna får såga sönder totalt :)
Pilarna i bilden ska föreställa från- och tilluftsdon.
Ljuddämpare har jag inte ritat ut, men visst ska dom sitta nära agget på från- och tilluftsrören?
Kan man på något sätt ljuddämpa takdonen, eller behövs det inte?
Kan man sätta frisk- och avluftsventilerna på fasaden enligt bild? Eller hamnar dom för nära varandra då?  Lever dessa om mycket?
 help
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2018, 05:42:52 »
Jag har enervent pingvin aggregat.
Utomhus ska du inte ha nåt filter, bara filter i aggregatet. Jag byter mina minst 4 ggr per år, men mina är ganska enkla, 1cm tjocka och kostade inte många per st (pirat). På tilluften har jag ett bättre filter som räcker längre, eller det blir åtminstone mera skitit.
Kondensavlopp har jag nog
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2018, 15:21:32 »
Hittar inget kondensavlopp i Enervent Pingvins tekniska beskrivning och då det är en roterande värmeväxlare så blir det väl liten eller ingen kondens?  (Om jag fattat det rätt?)
Här är en lite flöden som jag kollat upp på nätet:
Tilluft:
Stort sovrum: 10l/s
Litet sovrum: 6 l/s
Vardagsrum: 18 l/s
Summa: 34 l/s
Frånluft:
Toa m. dusch:18l/s
Tvättstuga: 12l/s
Kök: 12.5 l/s
Summa:42.5 l/s
34/42.5 = 80% tilluft/frånluft = OK som jag förstått det?
Har använt bland annat använt bilderna nedan som referens
