Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Ersättning av rumsgivare
Ämne: Ersättning av rumsgivare (läst 2892 gånger)
janosbiro
Nybörjare
Stad/land: Karlstad
Antal inlägg: 3
Värmepump eller värmepumpar?
janosbiro
10 januari 2018, 06:42:49 »
Jag har smarthome med Loxone hemma och en äldre Thermia Ekoline 55 vp.
Hur kan jag koppla det till min vp? Systemet har eget tempsensorer och jag vill koppla en analog output till vp för att medföra rumstempen istället från rumsgivaren. Jag kollade det och det finns 4 V mellan 307 och 308 om rumsgivaren bortkopplad. Om jag kopplar rumsgivaren spänningen ändrar sig som ska enligt resistansen.
Har någon nån erfarenhet med det?
Har någon nån detaljerad beskrivning hur Thermia vp kommunicerar med rumsgivaren? Jag har försökt att få info från Thermia men de hänvisade till nån återsäljare som inte visste det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Ersättning av rumsgivare
Svar #1 skrivet:
10 januari 2018, 07:33:24 »
Det är en vanligt temperaturberoende resistor, så det blir ett varierande spänningsfall över den beroende på temperatur.
Exakt hur mätningen går till, om det ligger en fast spänning ut eller om den pulserar har jag ingen aning om.
Vad är det egentligen du vill göra?
Vad menar du med "medföra rumstempen"?
Tror du får svårt att göra nåt vettigare med ditt smarthome än vad rumsgivaren redan gör, eller hur tänker du?
Vill du bara ha möjlighet att få in mätvärdet från rumsgivaren i ditt smarthome kanske det är enklare, men det finns väl billiga givare som du kan sätta upp som fixar det utan problem?
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2990
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #2 skrivet:
10 januari 2018, 07:59:19 »
Många Thermia har ju någon form av datakommunikation mellan rumsgivaren och värmepumpens styrkort. Jag har tittat litegrann för länge sedan på hur hårdvaran var gjord i en värmepump (Diplomat från ca 2004), men aldrig fått tag i någon rumsgivare för att se hur den är gjord eller luska i hur kommunikationen fungerar. I varje fall är det inte så enkelt som att ett NTC-motstånd är direkt kopplat till någon analogingång på värmepumpen (så gör t ex CTC).
Om jag minns rätt så är snittet en slags entrådsbuss (ungefär som 1-Wire eller ISO 9141), men med pull-up-motståndet anslutet till +24 V.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
10 januari 2018, 08:13:03 »
OK, sorry, jag trodde det var typ samma som deras utegivare som bara är ett NTC.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31272
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #4 skrivet:
10 januari 2018, 08:24:02 »
Kollade lite i en manual.
307/308 är till för EVU.
Denna ingång kan användas antingen för att stoppa värmepumpen helt (potenitalfri kontakt) eller att via ett 10 kohms motstånd aktivera "RUM SÄNKNING".
Rumsgivaren ansluts till 303/304 och det är nån form av datakommunikation.
Senast ändrad: 10 januari 2018, 08:27:30 av Carl N
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2097
användare: 0
