Författare Ämne: Luft i systemet, rinnande element.  (läst 5290 gånger)
Utloggad Annikalu
  • Antal inlägg: 2
  • bara fel bara fel...
« skrivet: 31 januari 2006, 14:04:25 »
Har en IVT-pump från 98 som haft de "vanliga" felen med kompressor som lagt av och cirkulationspump som gått sönder. Detta har ju kunnat åtgärdas, men vad som värre är att vi hela tiden har luft i systemet. Trots avluftning av installatör, kommer det genast luft in i systemet igen, och resulterar i så höga element-ljud att vi måste stänga av i sovrummen för att kunna sova. Är det någon som vet vad det beror på? Installatören har ingen aning, har aldrig hört talas om det och vet inte vad vi skall göra åt det. Vi lider...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Luft i systemet, rinnande element.
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 14:28:17 »
Inga problem, kan va klurigt men jag gissar på för lågt tryck, då kan det sugas in luft i systemet...
Rätt vanligt faktiskt radiatorventiler är vattentäta men har man för lågt tryck i värmesystemet då sugs det in luft där!!
Har ni pumpen i källaren?
Hur många våningarhar ni?  vart blir luften??
Vilket tryck har ni i värmesystemet??
Får ni fylla på vatten ofta??
Tips säg att ni har 1 kg höj till 1,3- 1,4
Ni har väl slutet värmesystem med tryckkärl, den röda mojen på bilden!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,6270.0.html
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Annikalu
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 11:16:51 »
Jaa, vem vet om tryck och höjd och alltihop. Vi är bara användare. Men jag vet att de höjde trycket till 2 bar sist. Det är ett souterränghus, pumpen i källaren. Normal höjd i taket, så 4 meter max, till elementen i över våningen. Vi har jättehög elförbrukning också, 23000kwH för 140kvm, pumpen funerar alltså över huvud taget inte (har tydligen aldrig gjort, har vi förstått nu när vi jämför förbrukning med andra) . Sist hittade de visst att den ständigt står på defrost..och inte går alls.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2006, 00:56:20 »
Det lät högt tom, på dom flesta har man en säkerhetsventil som öppnar på 1,5 bar.
Det är ett slutet system?
har ni luft fortfarande??
trist med pumpen uuschhh inge kul alls!!
Hoppas ni får hjälp!
