Författare Ämne: Avfrostning  (läst 3470 gånger)
Utloggad Nilsove
  • Antal inlägg: 6
Avfrostning
« skrivet: 07 januari 2018, 20:29:45 »
Min fråga rör en 10 kW luftvatten värmepump som värmer en 400L ackumulatortank. Kondensorn är en plattvärmeväxlare och avfrostning sker genom omvänd hetgas avfrostning. Nu till min fråga. Är en temperatur på vattnet i ackumulatortanken av c:a 20 grader tillräcklig för effektiv avfrostning eller bör vattnet som flödar genom plattvärmeväxlaren under avfrostning hålla en högre temperatur. Flödet är c:a 0.3 l/s.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Avfrostning
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2018, 21:28:35 »
är det en Daikin luft/vatten värmepump ?
/D
Utloggad Nilsove
  • Antal inlägg: 6
SV: Avfrostning
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 10:27:00 »
Hej, Systemet är inte färdigt men det kan bli en Daikin värmepump som via en plattvärmeväxlare värmer en tank. Min fråga gäller om den konventionella avfrostningsmetoden kräver högre vattentemperaturer än 20 grader för att inte ta allt för lång tid.
Utloggad Daikin_
SV: Avfrostning
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2018, 12:44:10 »
20 grader är i underkant. Flödet är ok.
/D
