Författare Ämne: Stift slutat fjädra av hetta?  (läst 3379 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 07 januari 2018, 17:14:09 »
Stift slutat fjädra. Av vattenhettan 70 grader eller blir blött av att byta?
« Senast ändrad: 07 januari 2018, 20:51:30 av TMP »
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
SV: Stift slutat fjädra.
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2018, 18:36:16 »
Vilket stift? Menar du stiftet under termostaten på radiatorn?
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2018, 18:51:13 »
Ja
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2018, 19:35:07 »
Är det bara på en radiator eller flera?
Hursom helst det gäller att få stiftet, eller rättare ventilen den trycker på att lossna. Jag använder en plastklubba, det går nog med skaftet på en stor mejsel också till att knacka på ventilhuset. Kanske trycka lite inåt på stiftet.
Det lossnar till slut och om ventilen släpper så trycker en fjäder ut den och stiftet och värmevattnet börjar flöda.
Jag vet inte vilken typ av ventil du har men den här filmen i länken nedan visar en modern ventil med termostat i genomskärning.
Partiklar i värmebäraren har gjort att ventilen fastnat, det är ett rätt vanligt fel.
http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/SE_trv01_CEN.swf
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2018, 20:33:45 »
Jag hade samma problem för ett tag sedan. Knackade på stiftet. Knackade på ventilhuset. Tröttnade och slog till på elementröret och det sa "klick" och elementet började bli varmt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2018, 20:48:34 »
Jucka med dom gör jag med polygrip men frågan är om den la av av hetta.
Och ska de smörjas.
