Författare Ämne: Kallare pga grannes bergvärme?  (läst 3504 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 07 januari 2018, 01:57:58 »
En granne fick borrat i fel vinkel närmare oss än från oss.
En annan klagade att han fått det kallare pga sin grannes bergvärme, men ingen har trott honom.
Vårt hus har klarat sig på olja förut, vi satte in el-patroner istället och spetsade med oljan när det blev från –10 eller kallare.
Nu har vi svårt att hålla värmen vid –5 med olja och elvärmen så vi fruktar värre kyla. Har inte fattat vad som hänt innan nu, då jag kom ihåg den andre och vi har 2 fall, dessutom bevisligen fel-borrat intill oss.
Det var tydligen vårt jobb att kolla innan de började.
Vår panna håller 95 grader och ut går över 75 nu, men det finns tydligen en skillnad, den omgivande marken är kallare.
Någon mer som har märkt liknande?
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Kallare pga grannes bergvärme?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2018, 10:21:16 »
menar du att grannens borrhål kyler ner ditt hus?  Om det är så du funderar så tror jag du ska sluta fundera mer på det för det är en omöjlighet.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2018, 13:23:56 »
Bergvärme hämtar sin värme från berggrunden, de flesta hus står inte på berggrund.
Om huset är grundlagt direkt på berggrunden så finns en teoretisk möjlighet att berget mot huset kan kylas nån grad om många hus runtomkring använder bergvärme efter ett antal år.
En borra kan knappast göra nån skillnad och det tar minst 10 år innan man kan mäta nån skillnad om borran är på OK avstånd från huset.
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2018, 13:35:13 »
När grannen arkitekten sa samma sak som varning till oss utreddes det som svårt att tro på, men ser ut som teoretiskt möjligt då det hänt oss som enda nytt, tills vi utrett ev. annan orsak.
Ska börja med en kärvande pump till golvvärmen i garaget, så inte slingan i taket till övervåningen där kyls ner.
Enda felet just nu då allt annat fungerar. Men den användes inte förra året heller då allt fungerade så det är en märklig slump som drabbat 2 fastigheter.
Vad ska man annars göra med kombipannan kvar?
« Senast ändrad: 07 januari 2018, 13:45:24 av TMP »
Utloggad Gäst 999
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2018, 14:19:56 »
behöver du släppa ut 75 grader på systemet så har du nog ett ganska stort bekymmer med att huset läcker som ett såll
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2018, 14:28:42 »
Just nu efter 15-20 år?
Enda läckan är en oisolerad slinga i garagetaket upp till övervåningen men där håller 4 av 5 radiatorer värmen, första är sämst men luftat. Garagets golvvärme är avstängt och pumpen ska kollas men den har inte använts förut heller.
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2018, 15:22:20 »
Jag tror inte på att grannens bergvärme är orsak till ditt problem. Har du kontrollerat din panna ordentligt?
1)Temperatur.
Det kan ju ha blivit fel på din termometer (som styr shunten eller är det en manuell shunt kanske?) den visar 70grader, är det verkligen så varmt? Har du kollat med en annan termometer?
2) Vattenflöde.
Hur cirkulerar värmevattnet, med cirkulationspump eller självcirkulation? Om du har cirkulationspump, fungerar den som den ska?  Är någon ventil stängd, halvstängd, som borde vara öppen? Har du radiatortermostater? Ventilen som de sitter på kan ha fastnat i stängt läge även om de vrids till fullt öppna.
3) Elpatroner. Är dom hela? Kanske du har effektvakt som stänger/stängt av dem?
« Senast ändrad: 07 januari 2018, 15:25:11 av bopakoster »
Utloggad TMP
  • Antal inlägg: 91
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2018, 16:35:30 »
1)Temperatur.
2) Vattenflöde.
Men dom har felborrat åt vårt håll. Pannan följer med då jag ställer in olika temp på patronerna, sommaren är det 25 ut, vi har full automatik.
Värmen fungerar utom på en radiator som inte vill bli het som de andra och är luftad men ligger först i en slinga, de sista är bäst.
Förutom att vi eldar mer olja nu.
Hittat annat som blir ny tråd.
