Författare Ämne: Emura x25  (läst 2390 gånger)
Utloggad Ambjornssonn
  • Antal inlägg: 2
Emura x25
« skrivet: 05 januari 2018, 23:41:45 »
Halloj
Jag köpte en Daikin Emura x25 för tre månader sen som jag är besviken på, antagligen har jag för dåligt isolerat hus eller så är pumpen för klen?
Huset är från 1930 och utbyggt 1970 och då gjordes isolering/fasad om på hela huset, har pumpen inställd på 25grader och sitter i vardagsrummet i gamla delen och i köket/vardagsrummet ”nya” delen så har jag endast 17-18grader. När man går från gamla delen in till den nya så är det som att gå i en vägg precis som pumpen inte orkar trycka igenom luften,  öppningen emellan delarna är ca 120x 210cm
Har kört med fjärrvärme innan och det har funkat bra men ska ju bli billigare med luftvärmepump och ska räcka att köra med endast det :)
Blåmarkerat byggt 1930 stomme renoverad 1970 och har två våningar tot ca 75kvm
Grönmarkerat byggt 1970 enplans ca75kvm där pumpen sitter rödmarkerat
Vad har ni för tips för att få fram luften till nya delen? Nå slags ventilation/fläktar som får luften att cirkulera? Tycker igentligen att pumpen borde orka med detta själv?
Med vänlig hälsning,
Jocke
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
SV: Emura x25
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2018, 10:54:43 »
Halloj
Jocke
Hej Jocke. Vad för fläkthastighet kör du maskinen i ?
/D
