Författare Ämne: Byta dimmer  (läst 3820 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
Byta dimmer
« skrivet: 05 januari 2018, 10:30:03 »
Min dimmer i köket verkar ha gett upp. Den har använts till spottarna i taket. Sex spottar med 50w halogen.
Nu hade jag tänkt att istället skaffa led spottar på typ 5w styck men då behöver jag väl en speciell dimmer? Provade detta en gång med min gamla dimmer, men ljuset gick inte att dimra, det var antingen på eller av. Antar att watt antalet blev för lågt för dimmern.
Så jag är tacksam på förslag till en dimmer som fungerar som den ska till ledljus. För övrigt är det ingen transformator utan det är 230volt i systemet.
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Byta dimmer
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2018, 10:40:32 »
Jag har provat ett antal olika utan större framgång, har två nya liggande nu som jag inte orkat testa med.
Har satt in en halogen tillsvidare för att få det att sluta blinka. (8 spottar totalt med 230/12 V trafo på varje spot)
Dimmern driver alltså 8 stycken transformatorer.
 I köket har jag en armatur med en transformator och 7 spottar, samma problem där, men där blinkar det inte, drar man på full effekt så börjar det dock blinka, och sedan lägger dimmern av totalt, måste stänga av, slå på och dimmra ned lite för att det skall lysa.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
SV: Byta dimmer
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2018, 11:25:13 »
Jag kör med billigaste elko dimmer. Har 4x4w och blinkar bara då det är fullt pådrag. Fungerade inte alls med elkos led dimmer för mig.
Finns väl extralaster att koppla på om dimmer vill ha mera, men inte så billiga saker.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: Byta dimmer
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2018, 16:54:08 »
Det verkar som att det inte kommer så där jättebra med dimmer ihop med lågwatts led. Kanske om man köper jättedyra prylar.
Blir nog att köpa en vanlig ny dimmer och fortsätta med mina 50w glödljus. Alternativt helt ersätta dimmern med en vanlig knapp ihop med ledljus. Men jag kommer sakna att få dämpad belysning.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
SV: Byta dimmer
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2018, 17:58:51 »
Det finns dimmer avsedda för LED lampor.
Själv använder jag ABB:s dimmers köpt på Classes.
https://www.clasohlson.com/se/LED-dimmer-ABB-6253UJGL-214/36-5444?showRatings=true#moreinfo
Tänk också på att LED lamporna måste vara dimmbara
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: Byta dimmer
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2018, 18:12:48 »
Ok, bra att veta att de fungerar bra. Dock kanske lite dyra. Dessvärre passar inte den dimmern eftersom jag har eljo ram som täcker min dimmer och två lysknappar.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: Byta dimmer
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2018, 21:30:28 »
Kan man leva med en återfjädrande tryckknapp istället finns det inbyggda dosdimmers för halva priset som funkar bra för LED. Vissa kräver nolla för att fungera men kan då hantera väldigt små laster.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
SV: Byta dimmer
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2018, 21:46:23 »
Numera brukar man skilja på framkants- (triac) och bakkants- (transistor) -dimrar. Många LED-drivdon (vare sig de är separata eller inbyggda i en 230 V LED-lampa) kräver en något mer avancerad bakkantsdimmer för att fungera bra. Kolla vad tillverkaren av de tilltänkta LED-spottarna skriver i sitt datablad om vad det krävs för slags dimmer, och anskaffa en dimmer som uppfyller den specen.
Eljo har säkert dimmers av både framkants- och bakkantstyp som passar i befintlig ram, sen gäller det bara att hitta någon nasare som både lagerför dem och verkligen vill sälja dem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1573
SV: Byta dimmer
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2018, 23:07:12 »
Jag köpte och bytte ut alla uttag och brytare till Elko Plus. Där finns det mängder med olika dimmers och de till LED är inte billiga. Men funkar de bra så är det inget att orda om.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: Byta dimmer
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2018, 06:43:12 »
Hittade denna https://www.bauhaus.se/dimmer-schneider-exxact-led-4-400w.html
Kommer den fungera tror ni? Vet inte om den passar i eljo trend ramen dock.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Byta dimmer
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2018, 07:25:58 »
Exact serien har vassa hörn så du går nog bet. Plus att de brukar vara extremt vita, men det kan ju bli nyansskillnad mellan nytt och äldre för det.
Kolla på 944 driver alternativ
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 07:37:35 av Zyberdude »
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
SV: Byta dimmer
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2018, 08:51:36 »
Vad är 944 driver?
Ett alternativ är ju att byta allt till exact. Både dimmer och knapp, samt ny ram. Visst kostar det men det blir ju enhetligt. Om nu exact kommer fungera perfekt med lågwatt led?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
SV: Byta dimmer
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2018, 11:58:12 »
// Magnus
SV: Byta dimmer
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2018, 13:00:12 »
Kräver ingen nolla och inte fjädrande kontakt heller:
https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/plug-in-produkter/fjarrstrombrytare/universaldimmer-408070/
Sedan kan du dessutom fjärrstyra om du vill.
