Författare Ämne: Hjälp en nybörjare med val och dimensionering av LVVP  (läst 6414 gånger)
Utloggad Elisson
  • Stad/land: Lysekil
  • Antal inlägg: 10
SV: Hjälp en nybörjare med val och dimensionering av LVVP
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2018, 18:06:34 »
Det stämmer.
Dom slingorna som ligger i bottenvåningen idag är kopplade till en NIBE EVC13 (tror jag den heter) med en utomhusgivare.
Och där finns ingen acctank
VVberedaren är en modell från 90 talet på 220 liter iofs i rostfritt och dyr när det begav sej har jag fått berättat men det spelar ju ingen roll idag.
I dom rummen där det finns vattenslingor i golvet har jag dragit kablar för tempgivare för framtida ändamål.
Det är denna utrustning jag har idag.
Utloggad Elisson
  • Antal inlägg: 10
« Svar #16 skrivet: 19 januari 2018, 17:41:26 »
En annan sak ni kanske kan hjälpa mej med.?
Vad kostar en installation i runda slängar?
Ponera att jag slänger själv ut den gamla vvb, bär in dom nya sakerna och borrar hål i väggen för rör mellan inner och ytter del.
Resten av anslutningarna finns redan i rummet.
Har sett priser på en bra bit över 20 000.
Nog för att koppar är dyrt men ändå....
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2018, 08:19:49 »
Det ÄR dyrt, räkna med minst 20 000 kr om du inte kan få någon som gör det på löpande räkning, om du vågar.
Normalt sett skall det ju inte ta många timmar att kröka in en luft/vattenvärmepump om de står på plats och alla hål är upptagna.
Det är dessutom inte svårt eller olagligt att göra det själv så länge du gör rätt (På ett fackmannamässigt sätt).
Kanske kan du t.o.m försöka betala någon bara för att ge dig OK på jobbet, att de kommer ut och besiktar det innan du startar upp det hela.
