Författare Ämne: Nyinflyttad i radhus med fjärrvärme  (läst 5164 gånger)
Utloggad Randomhero
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 05 januari 2018, 00:17:39 »
Hejsan!
Är nyinflyttad i ett radhus med fjärrvärmedriven golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåningen.
Vi har problem med värmen. Radiatorerna blir knappt varma och vi har bara 16gr på övervåningen.
På nedervåningen känner man att golvvärmen är på och där nere har vi 22-23gr. Jag är helt grön på det här med värmesystem men skulle gärna vilja lära mig hur man ställer in allt. Har läst att pumpen ska stå på konstant kurva med eller utan Autoadspt när man både har golvvärme och 1rörs system. Men är inte helt 100 på om allt är rätt.
Lite bilder....
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nyinflyttad i radhus med fjärrvärme
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2018, 00:41:32 »
Gissar att golvvärmen har en egen cirkpump?
I så fall misstänker jag att den cirkpump som ska förse radiatorerna med värme inte funkar.
Utloggad Randomhero
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2018, 07:30:49 »
Både golvvärmen och radiatorerna måste gå på samma pump. Sitter bara en pump i skåpet :-\ måste vara någon inställning på pumpen (Grundfos upm3 auto)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2018, 08:10:32 »
Normalt behöver golvvärme en lägre framledningstemp än rum som värms med radiatorer.
Om kurvan ställs in för att passa golvvärmedelen av huset så kommer det därför kunna bli "för kallt" uppe.
HAr du termostater på både golvvärmen och radiatorerna så kan du höja kurvan i reglercentralen och låta termostaterna strypa på golvvärmeslingorna.
Du får då varmare vatten till radiatorerna och varmare i dessa rum.
Man kan även begränsa flödet av varmt vatten in i golvvärmefördelaren genom att strypa på returledningen mellan fördelare och fjärrvärmecentral, det är ett bättre sätt än att låta termostaterna öppna/stänga slingorna vilket kan upplevas som "ojämnt varma golv".
Bättre då att det cirkulerar hela tiden, men lite mindre istället.
Man kan självklart också strypa på de enskilda slingorna för golvvärmen.
Det skulle även kunna vara så att cirkpumpen är ställd på ett lite för lågt tryck, vilket kanske ger dåligt flöde till radiatorerna.
DeltaT över radiatorerna på årets kallaste dag skall normalt vara max 10 grader.
Vattnet skall alltså kylas av som mest 10 grader mellan in och utlopp på radiatorn.
Ju varmare det är ute, desto lägre skall deltaT vara.
Det kan du också kolla upp, så du inte har stort deltaT över radiatorerna även med beskedligt låg utetemp.
Kanske kan en kombination av lite ökad effekt på cirkpumpen, och en lätt strypning av flödet till golvvärmen lösa det hela i så fall.
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2018, 08:16:12 »
Hur är systemtrycket på element-/golvvärmekretsen?
Har ni provat lufta elementen?
Låter lite som man kunde föreställa sig att dom kreativt tagit ut golvvärmen från elementens retur och eftersom golven  blir varma så måste det ju cirkulera i viss mån åtminstone. Men om trycket är lågt så kan det ju hända att övre våningen värms dåligt.
Kan nog löna sig att sätta lite tid på att bekanta sig med rördragningen också så det inte finns nån bypass där man kan koppla bort övrevåningen och bara köra värme i golven.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2018, 11:01:06 »
Men sitter där inte en cirkpump vid golvvärmecentralen?
Den kan till viss del suga värme från fjärrvärmecentralen även om den centrala cirkpumpen står?.
Utloggad Randomhero
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2018, 14:15:05 »
Är som sagt nybörjare på detta  :(
Trodde själva pumpen gick till både radiatorer och golvvärme.
På nedervåningen i kök/hall, vardagsrum och badrum sitter det sånna här i..
http://forumbilder.se/H5KCI/dsc-6091
Om jag nu minskar värmen på alla. De står nu justerade på 21gr men visar 22.5-23gr. Då kanske det blir varmare uppe?
« Senast ändrad: 05 januari 2018, 14:24:21 av Randomhero »
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2018, 23:44:53 »
Det där är termostater, nånstans sitter en golvvärmecentral som fördelar ut värmen till golvslingorna.
Det brukar vara ett plåtskåp infällt i en vägg eller liknande.
Utloggad Randomhero
  • Antal inlägg: 21
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2018, 23:08:02 »
Ingen luft i elementen. Men nu när temperaturen gick ner från +3 till -4 så blev det rejäl värme på övervåningen. Nu har vi 22gr i hela huset. Det kanske ska vara så?
