Författare Ämne: Beräkna storlek radiatorer/golvvärme  (läst 2235 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 januari 2018, 22:36:19 »
Tillbyggnad i sutteräng anno 2000 om 50 m2 (3 m i takhöjd). En meter under resten av husets nivå. Byggt på 10 cm Ecoprim och 10 cm betong med plastmatta. En kortsida mot frostfri innerhall/garage och en långsida mot gamla huset. Övriga väggar i leca-block. Tak mot altan. Fem fönster om 120x150 cm 2-glas ej energiglas.
Funderar på att gå på radiatorer under fönster och vattenburen golvvärme då endast i badrum. Mest för att hålla nere kostnaderna och inte elda för maskarna under huset då det kanske är lite snålt isolerat(?). Blir väl lite golvkallt men betydligt mindre jobb än att gjuta på mer betong & isolering.
Hur stora radiatorer behöver jag? Ju större desto bättre förutom att de blir dyrare då? Kör lågtemp/bergvärme...
« Senast ändrad: 03 januari 2018, 22:47:26 av PatrikLarsson »
SV: Beräkna storlek radiatorer/golvvärme
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2018, 22:53:13 »
Räkna med 70W/m2 vid den högsta framledningstemperaturen så klarar du dig nog bra.
Här finns det räknehjälp: http://lenhovdaradiatorfabrik.se/hjalpmedel/
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 23:05:23 »
Ca 3800 W värmebehov enligt den där räknesnurran men då har jag högre i tak.
5 st Purmo TP22 1200x600 mm (passar fönsterbredden) + golvvärmen i badrummet borde räcka fint då? Eller ska jag ta ännu större?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 23:25:46 »
Ta höjd för takhöjden 3m istället för 2,5m, Öka med 3/2,5=1,2 dvs med 20% =>4500W
Ju större radiatorer du väljer desto lägre framledningstemperatur behövs, det ger bättre driftskostnad på värmepumpen.
Alternativt om du tycker att raddarna blir för stora så kan du minska dem om du isolerar väggar o tak. Framförallt taket om det är dåligt isolerat men även väggarna. Det skulle jag göra, då sparar du energi o pengar.
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2018, 09:45:41 »
Ju större ju bättre gäller ju bara om du kan utnyttja storleken.
Är de andra radiatorerna som bestämmer om de är mindre.
Då har du ju köpt en massa plåt i onödan som du kanske ändå måste strypa rejält.
När det gäller mig så är jag inte så mycket för att gissa. Om det är värt att göra det så är det värt att göra det korrekt..
Dvs jag skulle avvara en kväll och göra en effektberäkning av huset/utbyggnaden. Förutsätter att man har koll på de olika byggnadsdelarna. Um värdena får du lätt ut med Rockwools dimensionerimgsprogram. Dessa använder du som input i Rettigs dimensioneringsprogram för värmesystem (Radiatorer). Så slipper du gissa samt kan vara till hjälp i framtiden om man tex vill veta vad ett fönsterbyte skulle kunna ge.
Ta med ventilationsförlusterna.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
