Författare Ämne: Vad betalade du för din värmeanläggning?  (läst 15517 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Vad betalade du för din värmeanläggning?
« Svar #30 skrivet: 02 februari 2006, 12:08:42 »
Värmepump
Nibe 1230-8 44.000:-
Slang 2*300 m + 200 l Etanol 8.000:-
Gräv ca 12.000:-
Övr  mtrl (rör mm) 8.000:-
Arb 3.000:-
Totalt 75.000:-
Plus ett okänt antal timmar eget arbete
Konvertering till vattenburet.
Golvvärme på Nb 23.000:-
Arb 2.000:-
Radiatorer på övre plan 13.500:-
Övr  mtrl (rör mm) 4.000:-
Arb 2.500:-
Totalt 45.000:-
Totalt för VP + konvertering blir då 120.000:-
Från detta skall dras några kronor i ROT-bidrag samt yterligare några kronor i moms  ;)
« Senast ändrad: 07 februari 2006, 22:18:39 av Gla »
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #31 skrivet: 02 februari 2006, 20:03:57 »
Vi fick betala 135.000 för våran anläggning.
Då gjorde entepenören rubbet.
Tillstånd, planering, samordning mellan yrkesgrupper, utrivning av gamla anläggningen, imontering av det nya.
i samband med detta revs all gammal el och rörinstallationer ut ur källaren och nytt monterades in. detta för ytterligare 35 tusen.
Kan tillägga att jag inte kan nått om rörmokeri och el.....
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Beni
  • Antal inlägg: 21
  • Varför köpte jag inte värmepumpen tidigare?
« Svar #32 skrivet: 05 februari 2006, 10:07:58 »
Min L/L värmepump (Sanyo 123:a) kostade 19 900kr installerad och klar, utfört av proffs. Jag räknar med en besparing på ca 7000 kWh/år, idag värt ca 8000 kr. De första tre driftsmånaderna bekräftar att detta är en rimlig bedömning av besparingen.
Det ger en återbetalningstid för min investering på 2.5 år, dvs fullt i klass med vad ett företag skulle vara nöjt med. Dessutom har jag garanti/försäkring under fem år, vilket minimerar risken under återbetalningstiden. Och taxeringsvärdet påverkas inte...
Skulle vara intressant att veta hur ni andra har räknat hem era investeringar.  ::)
//Beni
Mitsubishi Electric Q-Heat 660/MUZ-FD35VABH i ett Hjältevadshus 1975, 172 m2 suterräng. Värmer bostadsdelen. Tidigare hade jag en Sanyo 123, som gick sex år och sedan rasade totalt.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #33 skrivet: 05 februari 2006, 12:19:17 »
//Beni
Jag har nog räknat hem min anläggning nu efter 4 mån. :)
Kostnad : 750 kr installation.
Pumpen fick jag av min Far...
Förut 9kw elpatron. :)
Panasonic E24CKE
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #34 skrivet: 05 februari 2006, 12:20:37 »
//Beni
Hej Beni!
Min VP har en återbetalningstid på 3 till 4 år.
Jag har 6 års garanti, som kan förlängas för 3 000:- till 10 år.
Taxeringsvärde påverkas inte, eftersom det är en L/V.
Om VP skulle vara installerad av en proffs? Tja, det kan man ju säga. ;)
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #35 skrivet: 05 februari 2006, 12:56:05 »
Värmepumpsystem, även sådant som är kombinerat med annan värmekälla 3 poäng.
Annat konventionellt uppvärmningssystem 2 poäng
Uppvärmning saknas 0 poäng
Så står det i fastighetsdeklarationen. *vinkar*
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #36 skrivet: 05 februari 2006, 13:10:55 »
110 000:- totalt, sen fick vi (frugan & jag) tebax 10500 från skattemyndigheten.  :)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #37 skrivet: 05 februari 2006, 13:49:26 »
Hej R.C!
Vi har diskuterat detta tidigare på forum.
Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4303.0/all.html
Spana in Stures inlägg nr 33!
Tolkningssak? OK! Jag väljer att tolka L/V till 2 poäng. Alltså samma som min gamla oljepanna. :)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #38 skrivet: 05 februari 2006, 15:02:47 »
Oj jag missade det där.
SORRY!
