Författare Ämne: Vad betalade du för din värmeanläggning?  (läst 15518 gånger)
Utloggad wazza
  • Antal inlägg: 63
  • Gotta know!
SV: Vad betalade du för din värmeanläggning?
« Svar #15 skrivet: 31 januari 2006, 16:10:35 »
Har inte fått sluträkning än men ca 128 tkr för Thermia Optima 8 med 145 meter borra. 11 meter foderrör.
En fläktkonvektor + en stor 22:a i källaren.
Tanken skar jag ner själv men pannan fick jag hjälp att ta ut (hade sträckt en muskel  ;) )
Enligt kalkylen skulle payoff-tiden vara 7,6 år, får vi lite bidrag så kanske 6 år.  Thumbsup
140 m2 byggt 1939, tilläggsisolerad fasad och vind.
Thermia Optimum TWS 8 och 145 meter aktiv borra.
Carrier SilenTech 42HQV035R+38VYX035R till garaget
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #16 skrivet: 31 januari 2006, 17:10:52 »
Litet kostnader från forntiden (1996) :
IVT Greenline puls  20.000:- .  Nya stammar för vatten och värme i hela huset,  tank med 120l förråd, 300 m kollektor, 2 cirkpumpar/shuntar, div rörbitar och "kranar". ca 20.000:-  + massor av trevliga arbetstimmar bl a för att dränka kollektorn i plurret.
Spar idag ca 9000:-/år trots fast kondensering, med flytande borde det öka till 11500:-.
Nästa projekt: Nibe 1130-10 + ytterligare 2 x 250m kollektor + div smått och gott  till en beräknad kostnad av 47-50.000:- . Dessutom ytterligare roliga timmar i massor.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
  • Thermia diplomat TWS 6
« Svar #17 skrivet: 31 januari 2006, 20:27:32 »
Betalade   75000:- för värmepump ;D    195 m borra samt installation
Utloggad pen15en
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 75
  • vov!
    • Två ihjälklämda bröder
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2006, 21:11:58 »
Grattis!
Fick du enhetspris eller har du spec för de olika delarna?
Vad är det för VP?
Hur hade du det innan?
Mvh
pen15en
IVT Greenline HT+C9, 150m borra. Parhus (2*67m²), radiatorer i ena, golvvärme i andra delen. Frikyla, 2st VEAB CWK 160*3*2,5 som kyler 2 sovrum.
Utloggad callaway
  • Stad/land: N-Ö
  • Antal inlägg: 58
« Svar #19 skrivet: 31 januari 2006, 21:43:03 »
Jag installerade en thermia diplomat tvs 6a.
Jag hade vattenburen värme innan så det var smidit bara att slänga ut elpannan och sätta in pumpen
Priset jaaa det var mycket fixa och dona med det  ;) ;)
  • Antal inlägg: 4492
« Svar #20 skrivet: 31 januari 2006, 21:47:56 »
Jag vet knappt om jag vågar berätta vad vi gav...
Offerten vi tog var på 248'. Då ingick radiatorer, wirsbo sockelssytem, VP, 180m borrning och inkoppling av befintlig vattenburen golvvärme i garage/förråd.
Eftersom vi lade på 20 m borrning, och åkte på ca 22 m extra foderrör, plus lite längre grävning, en extra radiator, ack-tank, shunt, cirkpump så hamnade kalaset runt 280' i slutänden.
Vi lejde bort i stort sett allt. Jag plockade bort de gamla elradiatorerna och flyttade undan lite garderober.
Alla offerterna vi vi fick in låg rätt lika, även fast de andra hade kortare hål och mindre pump.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2006, 22:14:24 »
herregud.. vårat hus kostade 500 000kr i gävle :)
Panasonic E24CKE
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2006, 22:33:35 »
Lagt ut ca 135000 med 1215-7 pump , 171 meter borrhål 33m foder,  14 pc 22 radiatorer,ca80 meter rör och en ofantlig massa egna timmar.
Eldade med pellets kamin o direkt el och låg med hyfsad el förbrukning men så här i efterhand så skall jag erkänna ,och så som många andra kamin och luftvvärmepumpsägare gjort.
Aldrig mer att man har en värmekälla i huset för att snåla.
Varmt i en del av huset o halv kallt i en annan.
Det går inte att få komfort i ett hus på detta vis.
mvh Mso
Glömmde också att jag fick tillbaks 10000 på rot avdraget som togs på borrhålet/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2006, 22:50:20 »
Ja ,lite nostalgi då ..
1986 köpte jag ut en ivt 2000m för 18 tusen ,127m2 golv värme för 12000.
2003 köptes 1115-8,5 ink elkasset,varmvattenstyrning ,vpa200-70 , 600 meter ytjslang ,expkärl ,Div rör i pannrumm .kostnad ca 55 tusen + mitt hantverk som instalerades i ett tillägs isolerat 20 tals hus på 2x110m2
/mso
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2006, 23:20:42 »
Jo, det är nog lite skillnad på Gävle och Uppsala.
Vi gav 715' för huset 1987, vilket grannen som köpt många år tidigare tyckte var hutlöst. För två år sedan såldes ett annat grannhus, väldigt litet, för 1950', och vi tyckte det var hutlöst  ;D
När vi köpte huset var taxvärdet 329' tror jag. Nu ligger det på runt 2400'  huvuddunk
Motsvarande hus i området går nu regelbundet för över 3 mille, och jag tror att vad man än gör på huset har man igen det med råge om man säljer.  ::)
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #25 skrivet: 01 februari 2006, 01:31:26 »
Ca 100000för allt inkl konvertering från direktel.(har ej fått fakturan ännu)
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
« Svar #26 skrivet: 01 februari 2006, 03:27:05 »
Brutto 93500 inkl. rör & el. Grävde själv (i 15 minusgrader!).
Netto cirka 60000 (gjorde en del byteshandel)
Detta var 2003. Den har nog betalt sig i år.  :)
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 23:55:06 av drjukebox »
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #27 skrivet: 02 februari 2006, 10:43:42 »
Pumpen satt i när jag köpte huset. Men medskickade dokument ger vid handen att förra ägaren betalade 130.000 för en Nibe 1110-13, ett 420liters kamrörsbatteri för varmvatten och 2x400 meter markslinga. Han gjorde nog inget själv. Slängde inte ens den gamla elpannan (eller gammelgamla olje/vedpannan). Raddarna är de gamla från 1947 när huset byggdes.
Elräkningen har gått ner från ca 11k till 5,5k en genomsnittlig vintermånad.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
maha6305
maha6305
« Svar #28 skrivet: 02 februari 2006, 11:36:48 »
Plöj 400minkl slang&sprit 17200:-
Nibe 1230-8 och RG10 45000:-
Rördelar exp kärl m m 8600:-
Elmaterial ca 2000:-
Div ospec ca 2000:-
Summa ca 75 papp
+ 9 dagars eget arbete. Gjort allt själv utom plöjningen.
Utloggad piece
  • Stad/land: Nerike
  • Antal inlägg: 457
  • Karma +5/-4
  • IT Mupp.
    • Vurpa.nu (just for fun)
« Svar #29 skrivet: 02 februari 2006, 12:02:51 »
« Senast ändrad: 02 februari 2006, 12:06:13 av piece »
"Man bör hushålla med sitt förakt av hänsyn till det stora antalet behövande." - René de Chateaubriand
Hus 2 plan + källare tot 500kvm i Närke, byggt 1931Putsad fasad fasad. CTC i550 pro tank med dockad 17kw CTC pump och 4st K2 Solpaneler 3 x 220m borra.
