Författare Ämne: Radiatorn blir inte varm  (läst 4504 gånger)
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 03 januari 2018, 21:50:33 »
Har ett ca fem år gammalt bergvärmesystem. Alla radiatorer och nya rör drogs när jag installerade bergvärmen.
Nu är det så att ett element i sovrummet blir inte varmt. Det har mer eller mindre varit helt strypt i termostatet under tiden vi haft bergvärme. Men idag kände jag att det var lite burrigt och drog upp termostatet på elementet till max. Men ingen värme kommer. Tog t.o.m bort termostatet för att verkligen få det varmt, men utan resultat. Provade att lufta elementet men det kom vatten direkt så luft fanns det inte.
Rören till det aktuella elementet iof inte varmt det heller. Borde inte rören vara varma fram till åtminstone termostatet?
Vad tror ni?
Bor i Örebro, enplans med källare (116m2+116m2, 30m2 garage). Detta värms upp med en Thermia Diplomat 10, 180 m borrdjup.
SV: Radiatorn blir inte varm
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2018, 22:00:05 »
Har den lilla piggen under termostaten kanske fastnat i intryckt läge? Då blir det inget flöde genom radiatorn och inte heller i rören dit, så då kan de inte heller bli varma.
Pröva att knacka med ett mejselskaft ed på ventilhuset med termostaten avmonterad. Hoppar den ut så borde det rätta till ditt problem.
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 22:11:48 »
Får kolla imorgon, frugan hade visst lagt sig, inte populärt att bara slamra i sovrummet då :)
Ska jag alltså ta bort själva termostatet, klumpen med reglaget? Tar jag bort den så finns det ju en ratt med piggar och en massa siffror som sitter på radiatorn.
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 22:46:29 »
Ja du ska montera av klumpen med reglaget. Då ska du se in pigg eller stift i centrum av "ratten" kanske tre mm tjock. Det är den piggen som termostaten trycker in för att stänga ventilen. Den ska fjädra ut av sig själv men kan ha fastnat i ett intryckt läge om den suttit så länge. Det brukar gå att få oss den med lite slammer. Vänta tills gumman gått upp annars kanske du får andra problem....
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2018, 16:53:13 »
Den där piggen i mitten stod ut några mm. Men det verkar inte kunna röra sig in, den kändes stum. Vågade inte trycka så hårt. Ska piggen liksom åka ut o in beroende på hur man skruvar på termostatet? Bifogar bild på det.
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2018, 17:38:36 »
Den piggen ska stå ut som på min bild, jag har tydligen en likadan.
Du har föreställningen ställ på siffra 6, det går att öppna lite till till 7 eller som jag till N, för att få maximalt flöde.
Men som sagt om du jämför din pigg med min så ser du att din sitter fast i ett intryckt läge. Försök att knacka på ventilhuset, kanske trycka lite på piggen, det är en fjäderbelastad ventilkägla som sitter fast som ska trycka ut piggen. Knackningarna ska få beläggningar på käglan att lossna.
Det finns bild på ventilen i genomskärning på tillverkarens hemsida. Kanske jag har en i datorn...
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2018, 17:45:00 »
Oj, ja din pigg var längre (hur det nu lät) :)
Det verkar dock som det kommer lite värme till elementet nu efter att jag pillat lite. Men piggen ska ju både kunna komma ut längre och att trycka in. Skulle behöva få loss den känns det som. Frågan är om jag ska dra i den med en tång eller trycka in den?
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2018, 17:57:39 »
Tog en tång och drog lite försiktigt. Då lossnade piggen helt och hamnade på golvet. En svart sörja kom ut också. Men jag tryckte tillbaka piggen och den verkar fungera nu. Elementet börjar ju bli varmt.
Så antagligen hade det gleggat ihop då den varit avstängd i alla år.
Tusen tack för alla råd ni gett.
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2018, 18:35:53 »
Här kan du se hur ventilen funkar tillsammans med termostatdelen. http://se.varme.danfoss.com/PCMPDF/SE_trv01_CEN.swf
Utloggad magnus76
  • Antal inlägg: 285
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2018, 18:40:11 »
Tack för infon. Du har verkligen hjälpt till.
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2018, 18:44:36 »
 tummenupp
För all del, nöjet är mitt, att kunna ge tillbaka lite av den kunskap jag fått del av på detta forum!
