Författare Ämne: Planera pannrum  (läst 3229 gånger)
Utloggad cricket
  • Antal inlägg: 133
Planera pannrum
« skrivet: 02 januari 2018, 22:00:16 »
Ska om ett par månader börja bygga pannrum i vårt renoveringsprojekt.
I pannrummet ska det förutom el och ventilation - finnas system för vatten.
Hur ska man tänka vad det gäller placering av dessa, exempelvis hur de står i förhållande till varandra, och hur mycket utrymme som bör finnas på olika sidor om dem.
Bergvärmepump
Eventuell extra varmvattenberedare
Arbetstank för vattenburen värme
Fördelare för vattenburen värme
Fördelare för tappvatten
Eventuellt, någon form av ackumulatortank för eventuell framtida solslinga eller liknande
Farsan tyckte jag skulle slänga in en liten vedpanna i reserv ifall det blir någon katastrof, eftersom det finns skorstenskanal ledig.  :o
Huset kommer antagligen landa på cirka 280m2 till slut.
Pannrum kan göras 8 - 12 m2, men då ska även el, ventilation och liknande få plats.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Planera pannrum
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2018, 17:19:54 »
Med 12 m2 får du plats med en fåtölj också.  8)
Planera in en golvbrunn och lite plats på båda sidor om värmepumpen.
Arbetstank och VVB kan stå i ett hörn.
Övriga grejer tar ju inte så stor plats, och skippa vedpannan om det är på landet med regelbundna elavbrott.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Planera pannrum
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2018, 17:50:50 »
Gärna plats framför värmepumpen också  ;). Kan ju bara tala för hur Nibe är byggda, då jag servar dom, på deras nya bvp kommer man åt allt framifrån och uppe på, medans deras flvp har framifrån och sidorna upptill. Vet ej hur andra är servicemässigt, nibes xx45 och xx55 serie dras ju modulen ut rakt fram, så den behöver lite plats, men inget just på sidorna. Fast sådant brukar stå i installationsmanualen, men många bortser från sånt.
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
SV: Planera pannrum
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 19:37:07 »
Mitt rum är 2,50m2. Där ryms bvp, extra vvb, ventilation, vatten, värme, el och centraldammsugare.
Tyvärr blev det lite snålt i kanten bredvid pumpen så det är inte så enkelt om man behöver rengöra smutsfiltret till borrhålet, det blev 20cm mellan pump och vägg. Samt så kan det vara lite lågt till tak för min vvb i normalhöjd då ventilationsmaskinen kommer en bra bit ned på väggen.
Men med ett 280 m2 hus behöver väl ventilationsmaskinen eget 60cm bredd. Jag skulle satt den i ett hörn, och fördelarna under både vatten och värme. Sedan arbetstank, sedan antingen bvp eller vvb.
Tror du inte att solslinga kommer i vvb tanken?
