Författare Ämne: Elektrolux Torktummlar stul E60  (läst 2108 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« skrivet: 02 januari 2018, 08:12:50 »
Har en EDH97950 som larmar på E60, denna modell har en värmepump som värmer.
E60 är värmeproblem vad jag kan se...
Någon som har haft samma problem?
Sett att andra enklare modeller har ett värme element man kan byta, vid detta fel.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31263
SV: Elektrolux Torktummlar stul E60
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2018, 09:55:10 »
När jag googlar på detta fel så får jag fram att det är sensorn till luckan som krånglar. ???
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2018, 10:15:31 »
Maskinen går, men den avfuktar väldigt dåligt och larmar efter ngn timma... :-\
Sunlogger 2020
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 08:27:12 »
Det är fläkten som strular, den blir jättevarm och står still. Misstänker att lagren har skurit. Lindningarna visar runt 75Ohm
Med service mode, så kunde jag läsa ut felkod E65.
Den får 240V.
Ska kolla om jag får isär den och ev byta lagren.
Sunlogger 2020
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2018, 11:34:35 »
jag hade samma problem med min elektrohelios och hittade ett filter till som var tätt
