Författare Ämne: Nibe F750 årsförbrukning m.m  (läst 37656 gånger)
Utloggad Dontis
  • Stad/land: Storå Nerike
  • Antal inlägg: 56
SV: Nibe F750 årsförbrukning m.m
« Svar #60 skrivet: 11 april 2018, 22:31:21 »
Okej. Det är alltså inget som endast är till för elbilar.
Det är som diselvärmare, då förstår jag. :)
Nibe F750 verkar vara en väldigt stabil VP.
Har du kWhalp märkt något negativt med den?
Förresten så har ni lagt upp väldigt fina diagram och staplar i tråden, kul att man till och med kan jämföra med tyskar! :)
Nyinflyttad 2017/06, Tegelfasadsvilla 1.5 plan, byggt -1960, 102kvm boyta + 70kvm biyta som källare och garage(30kvm).
2-glas fönster, lagom dragigt hus.
Värmde till cirka 19.5°C i boytan, cirka 12°C i betongkällaren och 5°C i garaget.
Uppvärmingen vid inköp bestod av en läckande CTC Total -83 (ved+el).
Total el-förbrukning:
2017/06-2018/04, 14 MWh + 10 kbm ved.
2018 April, byte från CTC till IVT HE C9 borrdjup 160m.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #61 skrivet: 12 april 2018, 09:13:20 »
Nej! Det är inte som dieselvärmare!
Man får 6kW på direkten in i kupén, därav endast 15 minuters värmningstid oavsett temp (-25°C).
Dieselvärmare är förvisso också på 4-7kW men måste "varva upp" och värma vatten/motor/värmepaketet innan man får góvärme i kupén!
Jag är väldigt nöjd med min F750,
Det negativa är kallras vid kall väderlek och ljudnivå vid vissa frekvenser,(som man dock kan "spärrbanda").
Kallraset kan man bygga bort med plisségardiner (och mini-element vid extremkyla).
Den avfrostar lite väl länge ibland, varpå F730 verkar vara en bättre maskin med inbyggda värmare på förångaren.
Min F750 har tuffat på i 3.5 år nu utan problem... :)
« Senast ändrad: 12 april 2018, 09:16:14 av kWhalp »
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #62 skrivet: 12 april 2018, 09:48:24 »
Åhå, ett vår-tecken att COP är över 6 om dagarna :)
Nån BVP som trumfar siffrorna, nu när era borror är som kallast? ;)
Ska bli kul att se hur hög COP blir i sommar med solfläktarna direktinkopplade till VP!
Hur tusan gör jag för att räkna ut COP?  Sc:,h
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #63 skrivet: 12 april 2018, 09:57:50 »
Utloggad Dontis
  • Antal inlägg: 56
« Svar #64 skrivet: 13 april 2018, 22:06:09 »
Petnoga då! Men jag är inte orolig, det blir en elbil för mig också tillslut.
Trodde Luft pumpar funkade bättre mot kallras än golvvärme/radiatorer, men jag är tydligen missinformerad.
När det är riktigt kallt ute så drar jag för våra gardiner som vi har i hela bottenvåningen. :)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #65 skrivet: 14 april 2018, 09:14:55 »
F750 är en frånluftsvärmepump och drar in (kall)luft via exempelvis fönsterventiler. Golvvärmen klarar vid kall väderlek inte riktigt att mota bort kallraset just intill fönstret. Men nån meter bort så känner man ingenting.
Du tänker kanske på luftluftvärmepumpar?
« Senast ändrad: 17 april 2018, 19:40:56 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #66 skrivet: 17 april 2018, 19:40:10 »
Nu är det varmt ute och varmt inne...COP@20Hz är 6.2
Undra hur högt COP den klarar maximalt? tummenupp
Värmen stängs av vid 13°C, då klarar vi oss på husets egenvärme, men funderar om vi ska låta golvvärme i badrum/tvättstuga ska få vara på i år.
Är det någon nackdel/risk med att ha golvvärmen stängd i våtutrymmen?  Sc:,h
« Senast ändrad: 17 april 2018, 19:43:49 av kWhalp »
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #67 skrivet: 17 april 2018, 21:54:36 »
Jag kör golvvärmen i badrummet hela året. Ökade tempen i somras när det var som fuktigast.
Då är den elektrisk. Vattenburen kan inte kosta många kronor på en sommar. Drick ett par öl mindre nån helg så har du sparat in kostnaden.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #68 skrivet: 18 april 2018, 05:53:40 »
Börjar du ha in pumpen tjänad jämfört med om du använt en elpanna, eller hur länge uppskattar du att det skall ta? I höst borde jag få bergsvärmepumpen ”betald” då den gått 11000h efter 5 år. Sen återstår borran...
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #69 skrivet: 18 april 2018, 18:58:59 »
Nja.. jobbar på det!
5 år för pumpen (har gått 3.5 år)
Och ytterligare 2 år för installationen
Totalt 7 år "insparningstid",   har kommit halvvägs dvs! :)
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #70 skrivet: 20 april 2018, 07:25:12 »
Jaha, skulle vara intressant att förstå hur du räknar då?
Alltså, att bara veta att den gått i 11k-timmar räcker väl inte? Man måste väl även för dessa 11k-timmar känna till "totalt avgiven energi", "total egenförbrukning" och priset för dina förbrukade kilowatt-timmar under perioden? Först då kan man väl beräkna själva besparingen ("totalt avgiven energi" - "total egenförbrukning") * pris/kWh. Har du haft ev service kostnader under perioden så ska dessa naturligtvis också beaktas (reducering av besparing).
Att räkna på när en bergvärmeanläggning är betald blir lite annorlunda än för FLVP eftersom borran "är outslitlig" och kan återanvändas för nästa pump osv. Man tycker då inte att man behöver ta med den i kalkylen. Men initialt så är det trots allt en tung investering som måste göras. Och ska man vara riktigt ärlig, så skall väl den kostnaden också vara med när man räknar på hur lång tid det tar innan allt är betalt. Och då kanske man närmar sig 30 år eller ännu mer beroende på hur lång livslängd själva vp'n har och med vilket intervall den behöver bytas ut
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #71 skrivet: 20 april 2018, 13:14:03 »
Räknade såhär, pumpen har enligt elmätare dragit 1,67kWh per driftstimme under alla år totalt (inkl tillsats) Enligt databladet är avgiven effekt vid 0/30 7,67 dvs 6 kWh i besparing per timme. Jo, har ej beaktat att för mina ca 1000h varmvatten är Cop betydligt lägre . Men mitt borrhål har sällan haft inkommande temp under +2 och min framledning är sällan över 28. Så jag borde ha mera avgiven effekt än vad bladet säger.
Ja, jag har räknat på all elkostnad inkl grundavgifter, 93 euro per år utslaget på ca 6000kWh i totalel, vilket egentligen är fel då jag ändå skulle haft en elanslutning utan pump.
Installationskostnader räknar jag inte på för jag skulle ändå ha någon form av panna som säkert skulle ta lika lång tid att montera.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #72 skrivet: 22 april 2018, 16:44:33 »
Skruvade lite på pumpens luftflöde för att få mer inomhusventilation nu när det börjar bli soligt och varmt ute/inne..
Samt att solfångarna sprutar go-värme in i pumpen:
Voilá!  7 i COP  "love"
Hur högt är teoretiskt möjligt?
Enligt en rapport från KTH som jag bifogar:
22°C innetemp
4°C utetemp nu, som också råkar vara Umeås medeltemp för året.
295/(295-277) = 16.4 COP
Men med förluster i alla led (Carnotcykeln, friktion, kompressoreffektivitet, elmotoreffektivitet, köldmediets 'karaktär' etc.) antas en faktor om 0.55.
295/(295-277)*0,55 = 9 i COP teoretiskt!
Låter orimligt högt vid första anblick.. men motsvarande faktor för min pump blir isåfall ca. 0.43, om nu 7 är max-COP dvs :)
Sen svårt att ta hänsyn till fläkt, CP m.m.
Kommentarer?
Utloggad perra83
« Svar #73 skrivet: 23 april 2018, 16:49:15 »
Hur mycket drar en 730/750 när tappvattnet är varmt och bara frånluftsfläkten går?
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #74 skrivet: 23 april 2018, 17:28:44 »
Standby + Fläkt enl BBR = 38W, se bild
Vilket stämmer med prod.spec:
"Värdet som skall anges i cellen ”Tomgångseffekt, el”
är 38 W Märkeffekt"
