Författare Ämne: December 2017  (läst 3454 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
December 2017
« skrivet: 01 januari 2018, 08:39:44 »
Bvp 499kWh (469kWh 2016).
Totalt under året 3811kWh (3551kWh 2016)
Den har kört 282h vv och 1973h värme, vilket ger 1,69kW per driftstimme.
I december har 817kWh el (694kWh 2016) förbrukats.
Totalt under året 6531kWh (5770kWh 2016)
Hh el således 318kWh (225kWh)
Totalt 2720kWh (2219kWh)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: December 2017
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2018, 09:07:10 »
tot kw: 1758
bvp kw: 655
tot drift h: 427
vv drift h: 55
vpstarter: 495st
Vp starterna har gått om drifttimmarna igen, men håller fortfarande på att trimma in systemet efter ukv100 monteringen.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: December 2017
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2018, 09:46:59 »
Totalt 770kWh för december månad.
Medelutetemp 1,3°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: December 2017
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2018, 13:05:29 »
Här är vår elförbrukning för december mån 2017.
Total förbrukning: 1034 kwh enl huvudmätaren.  (Dec 2016 = 1025 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 516 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Dec 2016 = 500  kwh)
Hushålls el och vv: 518 kwh, varav hh-el: 328 kwh och vv: 190 kwh. (Dec 2016 hh-el & vv = 525 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Jan 2017 t.om den 1 Jan 2018 = 8686 kwh enligt huvudmätaren. :)
Den totala el & energiförbrukningen för hela kalenderåret 2017 blev för vår del 8686 kwh, (2016 = 7618 kwh) och förbrukningen är fördelad på det här sättet:
Luftvärmepumpar:    3184 kwh   (2016 = 3266 kwh)
Varmvatten:             2070 kwh   (2016 = 2291 kwh)
Övrig hushållsel:       3432 kwh   (2016 = 3283 kwh)
Ingen eldning i braskaminen i källaren under helåret 2017. :)
Mvh Raffen.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: December 2017
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2018, 15:22:18 »
Förbrukningen för december.
BVP 1014kWh
FTX 58 kWh
HH 586 kWh
Elbil 265 kWh (laddning hemma)
Totalt 1923 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 13450 kWh. (på väg upp iom bilen)
Elproduktion sol 22 kWh, rullande 12 månaders 8200 kWh
Jonas
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 15:24:49 av gasgaraget »
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
SV: December 2017
« Svar #5 skrivet: 01 januari 2018, 15:59:09 »
Dec 2017, medeltemp 3,3 °C (Dec 2016 = 4,7 °C)
Total elförbrukning: 1892 kWh enl huvudmätaren.  (Dec 2016 = 1063 kwh)
Bergvärmepump (värme + vv): 782 kWh, gångtid 49%, antal starter 629 (Dec 2016 = 663 kWh, 43%, 623 starter)
Hushålls el: 1110 kWh. (Dec 2016 = 400 kwh) Hushållsel inkluderar uppvärmning av gårdshus med elraddar 1 vecka 750kWh
Helårsförbrukning,  2017 = 10889 kWh, 2016 = 9493 kWh
« Senast ändrad: 01 januari 2018, 17:05:03 av bopakoster »
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
SV: December 2017
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2018, 12:37:45 »
Total elförbrukning för December 2017: 1501kwh
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
SV: December 2017
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2018, 21:22:10 »
Min ena fastighet hamnade december på 10700 kWh. Mycket? Jo men mindre än förra årets 22700 kWh. Hurra för värmepumpsteknik :) Skall lyckas sänka med 20% till när alla pumpar är installerade..
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 345
  • Har tummen mitt i handen
SV: December 2017
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2018, 10:54:10 »
Total förbrukning december 2017 - 2600 kWh jämfört med 1776 kWh dec 2016. Stor ökning - förklaringsvariabler - vi var 6 personer som firade julen här och 4 pers duschade varje dag, några 2 ggr om dagen efter en motionsrunda på 10 km. Skall bli intressant att jämföra januari.
Den 26 april 2019 installerades en IVT Vent 302. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Årsförbrukning 13894 kWh (2016) inkl hh-el. 2017 14945 kWh, 2018 18107 kWh, 2019 17184 kWh.
