Författare Ämne: Ett år med elmätare på värmepump  (läst 4980 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« skrivet: 01 januari 2018, 00:55:36 »
Har på ett år förbrukat 5100 kWh på värme och varmvatten, hade ju inte en aning om att det skulle gå så lite, kul faktiskt.
125 kvm byggt 1978, Lindbäckshus (tapetserat renstängsel), med halvtaskig isolering. Ska bli kul att se till nästa år, det jag nu i november isolerat om hela taket och mellanbjälklaget i huset, i bjälklaget hade jag ingen isolering, och taket är isolerat om från 190mm isolering till 240mm isolering, och plastat hela taket, tidigare var det plastat här och där.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ett år med elmätare på värmepump
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2018, 15:11:34 »
Min undermätare till värmepumpen visade 5440 kWh för 2017, värmepumpen verkar fortfarande funka bra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2018, 15:33:56 »
Ja det som blir roligt att se detta år som kommer, då jag i höstas satt in värmepumpen (L/L) i garaget, den har ju tidigare gått på 3kw elbjörn, men går sen i höstas på ivt 6kw LLVP. Samt isolerat om innertak på hus, samt mellanbjälklag, ska även trycka på mer isolering på övre vind till sommaren. Jag trodde inte att det var så billigt som det var, däremot är det spännande att se den totala årsförbrukningen på el som blir. Hade i år 17446 kw totalt på hus o garage, med allt, då ska 5100 bort för värme/vv hus, så elförbrukning på 12346 kwh för hushållsel och värme garage.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2018, 17:53:35 »
Sådär då har llvp i garaget fått sig en egen mätare idag, få se när jag ska orka koppla in den som mäter hela garaget, då har jag mätare för totalkwh, bvpkwh och garagekwh, samt llvp kwh,
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2018, 20:35:26 »
Jag har också kört ett år. Hus från -42 med tilläggsisolerad vind och 3-glas. 87m2 entreplan, 82m2 källare och 75m2 nybyggt garage med golvvärme. 4 i hushållet och det gick 8300kWh  tummenupp Förra året gick det 29000kWh med fjv.
Räknade att jag betalat 7700kr för värme och vv istället för 20000kr med fjv.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2018, 05:40:23 »
Ja visst är det billigt =) man blir bara eggad att fintrimma och optimera, så man kan få det bättre nu, jag har kört första 6 åren orört system, och har säkert haft dyrare än sista året, men i år har jag isolerat extra, samt bytt i princip alla fönster (3 kvar) så det lär ju visa sig nu. Funderar om jag ska dra in vattenburet till garage, eller låta det tuffa med LLVP, menar den finns ju redan.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2018, 17:53:57 »
Ja,varför inte.
