Författare Ämne: hur optimera GV+rads till BVP  (läst 2111 gånger)
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 30 december 2017, 17:43:29 »
Har en BVP termia duo 12 för 200m2 (+ ett mindre hus via kulvert) som nu drivs med hälften nya radiatorer + hälften golvvärme under klinker.
Intrycket är att vid nollgradigt får enbart kompressorn bara upp temp i ca 33-34C. även om den ges tid att jobba. Med auto blir det bättre naturligtvis.
Hur kan jag optimera så att systemet klarar sig mer utan elpatronspåslag?
BVP har bara utegivare, GV har trådlösa rumsgivare (som nu ligger i ett litet kyligt fönster för att reagera litet mer).
Jag tycker inte GV ger så mkt, golven verkar svala/kalla. Tänker att får jag dem att komma upp i temp klarar BVP mer med en lägre temp. Hur gör jag?
  • Antal inlägg: 31238
SV: hur optimera GV+rads till BVP
« Svar #1 skrivet: 30 december 2017, 18:54:13 »
Börja med att mäta returtemp från golvvärme/radiatorer.
Tycker att runt 30 C borde kännas hyfsat varmt, även under klinkergolv.
Öppna upp golvvärmen helt när du testar och mäter.
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 30 december 2017, 19:59:09 »
 - GV har en egen allmän termostat för max, har stått på 40-45. Jag sätter alltså den på 30 och ställer GV slingornas individuella termostater i 'open' istf 'auto'?
testar detta på en slinga först...
tänker att ett optimeringsmål borde vara att ha så mkt temp på GV som är ok att gå på, med rads som i trägolvrummen blockerar kalras fr fönster...
Utloggad hermes
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 31 december 2017, 16:24:31 »
Nu har jag successivt ställt alla GV termostaterna i open istf auto. Golven fick snart fin temp. Svårt att säga om rumsgivarna var dåligt kopplade med basenheten eller om väggarna  var tjocka...
Om jag som nu kör ut 30C i GV så tänker jag att en mkt flack värmekurva på BVP kunde göra att
a) kompressorn klarar att hålla temp
b) rads klarar att bryta kallras vid sina fönster.
Det borde ju dock gå att korrekt koppla rumsgivarna till basenhet och se till att de på basis av behov släpper igenom riktig temperatur?
Hur har ni andra optimerat kombinerat system med radiatorer i vissa rum och GV under klinker i andra?
