Författare Ämne: Är det underdimensionerat?  (läst 12139 gånger)
Utloggad -:HeNkE:-
  • Antal inlägg: 6
SV: Är det underdimensionerat?
« Svar #15 skrivet: 08 februari 2006, 17:35:14 »
Jag tror att Du har fel på någon (GT1 eller GT9) givare, det hade jag och pumpen bara gick och gick, felmeddelande på fel meddelande.
Vilket felmeddelande fick du då? Jag får felmeddelande i samband med att den  huvudsäkring som pumpen ligger på går (16 A). Fasföljdsfel, har hänt tre gånger sen i julas.
« Senast ändrad: 08 februari 2006, 17:36:48 av -:HeNkE:- »
« Svar #16 skrivet: 08 februari 2006, 18:51:55 »
Jag har inte läst hela tråden, men står det fasföljdsfel inebär det väl att kompressorn inte arbetar alls utan att bara tillskottet fungerar om det är så ska två faser skiftas och sedan ska du inte få fasföljdsfel
Utloggad -:HeNkE:-
  • Antal inlägg: 6
« Svar #17 skrivet: 10 februari 2006, 18:55:13 »
...om det är så ska två faser skiftas och sedan ska du inte få fasföljdsfel
Jepp, vilket jag gjorde första gången = busenkelt! Andra gången det inträffade ringde jag servicegubben på IVT och undrade vad som pågick. Han förklarade att det felet kan åtgärdas(i bland) med att man slår av och sen på pumpen. Vilket också visade sig fungera = Busenklare men mysko...
