Ventilation, fukt och radon-forum
Täta fönster
Ämne: Täta fönster (läst 14798 gånger)
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
Täta fönster
06 september 2004, 08:28:24 »
Har precis börjat ge mig på mina gamla fönster som behöver tätas. Frågan är: ska jag göra dem bomtäta. eller ska det läcka in lite för ventilationens skull.
Huset är gammalt med, som jag förstår, ventilation genom skorstenspiporna och självdrag.
admin
Gäst
admin
Re:Täta fönster
06 september 2004, 11:59:28 »
Jag rekommenderar att du tätar dem helt mellan karm och båge, sätt dammtätningslist (skumgummi) mellan bågarna så slipper du putsa mellan rutorna så ofta.
Sätt sedan in en friskluftsventil i varje rum. (de går justera)
Själv har jag satt in "Fresh 90" i mitt hus och det funkar bra.
De skall helst monteras ovanför fönstren men i vårt hus var det så trångt att jag satte dem i bredd med fönstren, det funkar det med men det är nog att föredra med montering ovan fönstren.
Detta p.g.a. det kallras som kan uppstå, t.ex. om vinden ligger på.
/Rickard
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Re:Täta fönster
09 september 2004, 10:23:32 »
Ett annat alternativ kan vara tex "Biobe´s" springventiler för fönster. Dom ska monteras i överdelen på fönstret. Det kan dock va lite klurigt att borra, vi hade en enkel borrmall. En plåt med koparrör påsvetsade, för att styra borren.
Fördelen är som Rickard antyder att det är bäst om man placerar tilluften ovanför radiatorerna, då blandas kalluften in i den varma, så man slipper kalldrag.
Har man golvvärme då får man titta på möbleringen istället och placera dom där draget gör minsta skadan.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Kuling
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Kuling
Re:Täta fönster
09 september 2004, 10:38:34 »
Rummet som håller på och tätas för närvarande kommer att värmas med en fläktkonvektor. Har det nån betydelse med tanke på placering av ventiler?
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
Re:Täta fönster
09 september 2004, 11:12:22 »
Konvektorn blandar runt luften bättre än en radiator, så det är bara positivt.
Men placering över radiator av tilluft är alltid lugnast.
Kall luft är tyngre än varm.
Tar man in tilluft mitt på en vägg rinner kalluften ned till golvet och man får ett otrevligt rumsklimat.
Kalla golv gör ingen glad!!
Av den anledningen är golvvärme och tilluft via springventiler ingen optimal lösning!! ännu sämre om fönstren dessutom är gamla, då blir det dessutom kallras från dom!
Principen för tilluft via springventiler är, tilluft i sovrum o vardagsrum, frånluft i kök WC tvättstuga och ev. klädkammare.
jonas 10
Expert på värmepump
Antal inlägg: 440
jonas 10
SV: Täta fönster
16 september 2006, 08:55:38 »
Hej jag får imma mellan fönstren vad kan jag göra för att slippa det
IVT greenline HE C7
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Täta fönster
16 september 2006, 10:24:14 »
Imma mellan fönstren tyder på att du har ett luftläckage från rummet och ut i utrymmer mellan rutorna.
Täta därför mellan karm och både, och se till att det är tätt mellam glas och bådei ditt innerfönster.
Skummgummitätning mellan bågarna ger också varmare fönster med mindre risk för imbildning, det är i alla fall min erfarenhet.
Ökat undertryck i huset kan också ge dig mindre imbildning.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Täta fönster
gäster: 1998
användare: 5
Smurfen.
Johnlennonx
Börje__
rocas
perra83
