Författare Ämne: Vad är detta för radiator  (läst 2761 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 28 december 2017, 21:39:44 »
Ska hänga upp denna begagnade radiator, troligen från 80-talet. Saknar dock konsolerna och radiatorn på två meter väger väldigt mycket så vill helst inte snickra ihop något eget. Vilket märke kan det vara? Går det att få tag på passande konsoler?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Vad är detta för radiator
« Svar #1 skrivet: 29 december 2017, 12:41:31 »
Rejäl grej, och med konvektorplåtar.  tummenupp
Det borde väl funka med konsoler typ MP?
http://lenhovdaradiatorfabrik.se/tillbehor/konsoler/
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2018, 10:52:28 »
Ja, det är ingen sak man vill tappa på tårna ;)
Köpte ett par Monolac konsoler på Hornbach, de ser ut att fungera om jag böjer till "kroken" upptill nån mm, återkommer...
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2018, 22:01:22 »
Insåg att anslutningarna sitter på fel sida av radiatorn för passande montage på väggen. Dock verkar radiatorn helt symmetrisk på alla andra leder så det är väl bara att montera den upp och ned? Eller finns det problem med det? Att vattnet går på något visst sätt inuti?
Det kanske inte ens är problem att ha ventilhuset nedtill bara framledningen är upptill? Ska inte köra termostat utan bara vred (bergvärme). Strypningen på returen tänkte jag eventuellt skippa. Då slipper jag nämligen lossa de där bökiga anslutningarna alls. ::)
Utloggad sx3000
  • Antal inlägg: 182
  • STAD ventil?
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2018, 23:13:23 »
Det vore väl luftningen.. Men om du har överhängt rörsystem så kan det funka. Annars får du väl borra ett nytt hål och gänga för avluftningen.
-177m² putsat lättbetonghus från 1954 i souterrängutförande, oisolerad ovan mark, 2-glas kopplade beläget i Stockholm.
- 200mm isolering källargolv, där golvvärme finns, övrigt oisolerat.
- 100mm isolerad grundmur under mark
- 100mm cutterspån/sågspån på vinden
- IVT GEO 612C (2022) IVT greenline HT+ C9 (2007) 180 meter borra från 2007.
- Nibe UKV 200L AT 4-rörskopplad, Wilo stratos Pico 1-6 som extern CP
- 55m² värms av golvvärme i souterräng, LK shuntgrupp VS2-2,5 styrd med motorställdon via VP kurva 2. Ingjutet i betonggolv.
- 122m² värms med sektionsradiatorer (enstaka C22or finns)
- FTX ventilation, Östberg Heru 130S EC2A
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2018, 23:20:48 »
Det verkar tillverkarn ha tänkt på, luftning både uppe och nere. Fast ja, det blir anslutningar ovanifrån så det spelar mindre roll.
