Författare Ämne: Ej inkopplad shunt i shuntgrupp  (läst 3985 gånger)
Utloggad PatrikLarsson
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 28 december 2017, 21:22:45 »
Har en installation bestående av bergvärme, radiatorer samt golvvärme i ett par rum. Shuntgruppen till golvvärmen får från vänster in värme från samma krets som radiatorerna. Dock är ju inte shunten inkopplad. LK-styrboxen man ser är bara för rumstermostaten samt dess två ställdon.
Shunten en Landis & Gyr SQY31 (hittar inget datablad) ska denna bara ha 230 V eller ska den ha någon styrning? Som det ser ut nu styr jag bara genom att STAD-ventilen har ställts på ett visst flöde. Funkar väl bra iofs men det finns väl då en risk att jag shuntar in för varmt vatten på golven om det är kallt ute och jag typ vädrar?
Rörmokaren som kikade på det hela i förbifarten föreslog att jag köper en helt ny shuntgrupp för många tusenlappar. Känns lite väl förhastat om det bara är att koppla in 230 V i shunten?
Hur är det tänkt att det ska fungera?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Ej inkopplad shunt i shuntgrupp
« Svar #1 skrivet: 28 december 2017, 21:48:04 »
Det är en 230V  reglermotor du har där och den måste ha en reglercentral som ger 230V ut till den , som i sin tur styrs av en givare på framröret  och ska även ha en utegivare
Går att vad som helst för reg-central bara den är en ren 230V , var bor du
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 28 december 2017, 21:57:36 »
Aha, det var inte så lätt alltså  :-\
Vad behöver den utegivare till? Då har den ju både det och innegivare med styrdon (kopplat till den där LK-styrboxen). Eller det kanske är just så man gör för att kunna reglera ned vid solinstrålning på våren? Med denna lösning blir det alltså två helt skilda system styrmässigt för radiatorer som styrs direkt av värmepumpen (Nibe F1255) och golvvärmen som ska styras av reglercentralen.
Är det dumt att köra vidare med bara STAD-ventilen? Det är inga ovärderliga golv vi pratar om...
Stockholm.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #3 skrivet: 28 december 2017, 22:22:45 »
Stockholm.
Lika här ge mig ett PM och info var  jag får tag i dig
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #4 skrivet: 28 december 2017, 22:53:33 »
Stockholm.
snurrar den pumpen som sitter där , tempen på båda rören ser lika ut , och det är  dom som kommer med värmen till GV , och dom styrs ut av LK ;s  reglering , då kan du få för hög värme på GV  ( inte mer än max +45C ) och då mår inte slingorna bra
Den shuntmotor som sitter där ska reglera värmen till GV på en nivå som ( ska vi säga fötterna )  överensstämmer med behovet på golvet
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2018, 10:57:02 »
Jorå, pumpen snurrar, men det var töväder ute när kortet togs.
Man kanske inte kommer undan att köpa en ny shuntgrupp om det skall bli helt korrekt. Egentligen skulle jag dock vilja ha en väldigt primitiv lösning som gör att shunten begränsar så att jag inte får fram varmare vatten än säg 40 grader. Sedan får värmepumpen tillsammans med innegivarna sköta resten efter bästa förmåga. Det fungerar ju nu men skulle gärna se att det fanns nån begränsning på framledningstemperaturen.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2018, 12:18:17 »
De flesta värmepumparna på marknaden kan styra en andra värmekrets, kolla vilken shunt som passar till din värmepump och byt ut till en sådan, sen behöver du en extern tempgivare, också tillbehör till värmepumpen.
Annars funkar det ju bra med handshuntat om kurvan är rätt. (Som du kör nu).
Även med rätt shunt kan det bli för varmt i golvvärmen om det blir nåt fel på shunten, för att gardera sig mot det sä behövs en termostat som kan strypa tillflödet om tempen går över 45 grader i golvvärmekretsen.
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 02 januari 2018, 14:01:52 »
Två mycket bra förslag. Vad för shunt & givare passar till en Nibe F1255 tro? Den där termostaten, är det en vanlig sån som sitter på radiatorer men lite grövre?
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #8 skrivet: 02 januari 2018, 16:55:33 »
Du behöver en ECS 40, ECS 41 eller motsvarande om du skall extra klimatsystem: https://www.nibe.se/produkter/bergvarmepumpar/NIBE-F1255/#accessories
