Författare Ämne: Koppla golvvärmeslinga till VVB  (läst 2323 gånger)
Utloggad keckepro
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 28 december 2017, 17:41:38 »
Har idag ett rätt effektivt värmesystem bestående av direktel + l/l pump.
Vi kommer inom något år göra en uttbyggnad på ca 25 kvadratmeter och sitter då och funderar på hur vi skall lösa värmesystemet. Utbyggnaden kommer vara på betongplatta och skulle då väldigt gärna najat fast golvvärmerör i armeringen, speciellt eftersom vi kommer ha klinker som ytskikt.
Leker med tanken på att köpa en sådan här Daikin ECH2O värmepumpsberedare och sedan på något sätt använda den för att också värma golvet i utbyggnaden.
Vår VVB skall ändå bytas ut inom ett par år.
Frågan är hur en sådan här koppling skulle se ut?
Jag tänkte att man kanske kan köra det som en varmvattencirkulation som man shuntar för att få rätt temp. Alternativt att man med samma princip värmer en mindre tank med slinga för att på så sätt hålla systemen åtskillda utan risk för att få skit in i VVB..
Några inspel?  tOOmten
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
SV: Koppla golvvärmeslinga till VVB
« Svar #1 skrivet: 28 december 2017, 18:38:03 »
Går utmärkt att ha en VVB  50L  ( gärna då en 3KW , finns lite kraft i en sån ) som matar en GV , bara det att du måste ha en form av reglering för att reglera ut rätt temp . En shunt av något slag , då kan du ha VVB på ca +50C  konstant
Annars får du gå och ändra tempen på VVB;s termostat med jämna mellanrum i förhållande till utetempen men max +40C
Det är ju värme du vill och då har det ingen betydelse var den kommer ifrån
  • Dot gäster: 2719
