Författare Ämne: Ecotec a4 bakvärme problem  (läst 4558 gånger)
Norrlands
Norrlands
« skrivet: 25 december 2017, 20:51:08 »
Har en ecotec brännare som varit några gånger nu för bakvärme, ska byta slussvingar väldigt snart på den.
Men har alltid kunnat plocka bort larmet genom att trycka på knappen vid termokontakten sedan trycka bort larmet på control displayen och starta brännaren igen, men i dag kunde jag inte trycka på knappen vid termokontakten den känns stum vad kan ha hänt? Kan ju inte starta brännaren  om larmet inte försvinner.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Ecotec a4 bakvärme problem
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017, 13:39:11 »
termokontakten har smält och fungerar ej längre. byt
Norrlands
Norrlands
« Svar #2 skrivet: 27 december 2017, 12:53:16 »
Claese tack för svar igen :)
Du som verkar kunna en del om ecotec brännaren, ska den fungera bra emot min panna som är en Albin panna 330 trio?,
Har läst på något annat pellets forum att min panna kräver en framåtbrinnande  brännare för att fungera bra dvs och helst inte då en ecotec a4 då,
Eftersom denna brännare börjar gå mig på nerverna, så har jag börjat spana runt på andra modeller.
Skulle tex en Viking b16 brännare alt biobjörn brännare alt Px21 brännare fungera emot min panna?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #3 skrivet: 27 december 2017, 18:15:11 »
En rakt framåtbrinnande är mer förlåtande när brännaren sitter nära taket i eldkammaren men B16 går åxå bra. Sitter din brännare så lågt som det nånsin går och att fästplåten helst i möjligaste mån är avisolerad mot strålningsvärmen, så skulle jag nog ge den en chans till.  Är det en A3 så se till att sekundärluften inte blåser ner i eldhärden och ställ ev ner matningen som prov. En A4 och Bioline 20 är i princip samma brännare.
