Författare Ämne: Janfire med ivabo villa S  (läst 3549 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« skrivet: 22 december 2017, 23:06:32 »
[ Hej alla pelletsproffs! Jag hyr ut en villa med  en ivabo villa-S i en janfire,allt 13 år gammalt.Nu har brännaren börjat krångla:Pelletsen fastnar i inloppet till brännaren,så den inte får bränsle=slocknar.Hela slangen upp till skruven full med Pellets.Detta händer med intervall 1,2 eller3 dygn! Nån som känner igen detta? Taskig pellets? OBS det fastnar inte i övergången slang-brännare! Brännarens inloppsrör är också fullt! Tacksam för ideer.
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
  • Antal inlägg: 31282
SV: Janfire med ivabo villa S
« Svar #1 skrivet: 26 december 2017, 00:55:11 »
Kolla draget, kommer det in tillräckligt med luft i pannrummet?
Det brukar finnas en draglucka med ett spjäll på en yttervägg i pannrummet, öppna så att pannan får luft.
Kolla också doseringsskruven, den kan ha fastnat nått skit där kanske?
http://www.janfire.com/information/dokument/BA_Br%C3%A4nnareFlex2-a_R2_SV.pdf
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 17:55:18 »
....Hela slangen upp till skruven full med Pellets.Detta händer med intervall 1,2 eller3 dygn!
Vad är det för pellets ? 6 eller 8 mm ? Sitter det nån pelletsbroms, typ halvrund plåt i fallröret på brännaren?
Har du bytt pellets? längre pellets nu än förut? Prova och ändra läge på fallslangen
så det inte blir nån svacka på den.
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s1_utmod_sv.pdf
Huvudsäkring  16 A
