Författare Ämne: Forumet uppgraderat och med https  (läst 4644 gånger)
SV: Forumet uppgraderat och med https
« Svar #15 skrivet: 23 december 2017, 15:25:09 »
Jag har testat Safari, Google Crome och Firefox. Alla funkar.
Jag kör med Telias ADSL+modeem och trådlöst via en Apple Airport Extreme.
Även Telia 4G OK.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3170
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 23 december 2017, 19:46:01 »
Här funkar det fint med en stenålders Sony z med Android 5 och chrome, utan att jag tömt nåt
Inloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
« Svar #17 skrivet: 23 december 2017, 20:08:06 »
Hade först problem. Fick upp medellanderuta om spara lösenord men gjorde inte det. Vart inte inloggad. Denna gång valde jag spara lösenord o kom in! Kan inte ge en mer utförlig förklaring då jag är mentalt död vad det gäller datorer o dylikt.... :)
« Svar #18 skrivet: 23 december 2017, 23:59:03 »
Ja då är det bara min platta och min telefon som inte kommer in på forumet via ADSL  tOOmten
« Svar #19 skrivet: 27 december 2017, 14:10:13 »
Testade för skojs skull nu igen och nu fungerar det så någon ändring av något måste ha skett tummenupp
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #20 skrivet: 27 december 2017, 15:33:09 »
Tydligen är det ompekningen till nya servrar som kan ta olika lång tid beroende på operatör, plattform och var i landet man befinner sig (och mycket mer).
Så det var nog väntat att det skulle börja fungera igen.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #21 skrivet: 27 december 2017, 20:28:42 »
Om ni bytt IP adresser på servrarna kan det bero på TTL (Time To Live) för DNS entryt för servrarna. Om man planerar ett byte brukar man dra ner TTL till ett minimum ett tag innan just för att undvika att föråldrade adresser ligger cachade.
