Allmänt forum
(Moderator:
Forumet uppgraderat och med https
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Forumet uppgraderat och med https (läst 4640 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Forumet uppgraderat och med https
Svar #15 skrivet:
23 december 2017, 15:25:09 »
Jag har testat Safari, Google Crome och Firefox. Alla funkar.
Jag kör med Telias ADSL+modeem och trådlöst via en Apple Airport Extreme.
Även Telia 4G OK.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3170
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #16 skrivet:
23 december 2017, 19:46:01 »
Här funkar det fint med en stenålders Sony z med Android 5 och chrome, utan att jag tömt nåt
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #17 skrivet:
23 december 2017, 20:08:06 »
Hade först problem. Fick upp medellanderuta om spara lösenord men gjorde inte det. Vart inte inloggad. Denna gång valde jag spara lösenord o kom in! Kan inte ge en mer utförlig förklaring då jag är mentalt död vad det gäller datorer o dylikt....
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #18 skrivet:
23 december 2017, 23:59:03 »
Ja då är det bara min platta och min telefon som inte kommer in på forumet via ADSL
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #19 skrivet:
27 december 2017, 14:10:13 »
Testade för skojs skull nu igen och nu fungerar det så någon ändring av något måste ha skett
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #20 skrivet:
27 december 2017, 15:33:09 »
Tydligen är det ompekningen till nya servrar som kan ta olika lång tid beroende på operatör, plattform och var i landet man befinner sig (och mycket mer).
Så det var nog väntat att det skulle börja fungera igen.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4502
Karma +6/-0
tipo874
Svar #21 skrivet:
27 december 2017, 20:28:42 »
Om ni bytt IP adresser på servrarna kan det bero på TTL (Time To Live) för DNS entryt för servrarna. Om man planerar ett byte brukar man dra ner TTL till ett minimum ett tag innan just för att undvika att föråldrade adresser ligger cachade.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2144
användare: 7
krambriw
BiggerDigger
Börje__
rocas
irsta25066
lubbis
macman
