Författare Ämne: Köpa gjutjärnskamin?  (läst 6958 gånger)
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« skrivet: 19 december 2017, 22:40:15 »
Nu när BV pumpen är inne måste man ju fokusera på något annat... funderar på en gjutjärnspjäs där pelletspannan stod men jag är tveksam på hur pass min skorsten fixar de höga rökgastemperaturerna från en kamin när jag kört med pellets och förmodligen för snålt eftersom det sitter en hel del tjära vid öppningen i murstocken.
Har läst lite om soteld som kan uppstå när tjäran i kombination med sotet börjar brinna... inget kul alls!
Filmade lite upp i skorsten men har ingen kunskap hur en "frisk" skorsten ska se ut, kanske nån av er med lite mer kunskap ser direkt om det är tjärar eller om den ser "frisk" ut?
Ser ut som en plåt en bit upp i skorsten också, vad kan det vara för något?
Är skorstenen full av tjära så kanske man måste glidgjut?
Tanken var att säkra upp med en kamin med kokplatta i källaren om strömmen går och för att elda lite ibland för att värma källaren + få lite cirkulation på vinden.
« Senast ändrad: 19 december 2017, 22:43:37 av Hiller »
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
SV: Köpa gjutjärnskamin?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2017, 22:58:06 »
Hur skulle de vara om du utförde en sotning av ett proffs? Hen kan samtidigt utföra en konditionsgranskning.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #2 skrivet: 19 december 2017, 23:12:17 »
Jo det behövs! Vi hade sotarn här men han fick vända i dörren då vi inte behövde hans tjänster längre och vi glömt att man kanske borde meddela det innan. 😄
Får nog be sotarn komma och kika och eventuellt provtrycka om det blir av med kamin👍🏻
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 19 december 2017, 23:24:11 »
Fickdu sotarn att vända i dörren? Är det inte de som kan hjälpa dig? Du är nog inte så smart som du kanske ville framhävda i en annan tråd. Du tyckte att min o Tykes profilbild var de mest oseriösa du sett i en annan tråd som blev låst innan jag hann svara. Nu har jag bytt profilbild, hur är det med din? Är den seriös? Ca 65-70gr i bastun, mycket fuktigt. Mitt råd är att vänd dig till någon yrkesmänniska som kommer och tittar. Bilden är för dålig för att ge råd på nätet. Det är nog ingen på ett forum som vill stå som ansvarig vid en sotbrand där hela huset kan brinna ned vid ett felaktigt råd. Det är annat med värmepumpar. Där är det ofarligt att ge råd.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #4 skrivet: 19 december 2017, 23:38:29 »
Hahaha ja din profilbild var fin den me 😄 Inte nämnt den dock! Det var min och tykes som var de mest oseriösa, inte din.
Jag kom på detta med kamin nu i dagarna, sotarn var här tidigare, annars hade han får sota och kika i vanlig ordning👍🏻
Framhäva min smarthet?? Har inte ens gymnasiekompetens trots att jag gick 3 år i gymnasiet, så "smart" är jag, möjligtvis är jag mer street smart än genomsnittet.
Jasså han låste den Rickard... skrev lite från hjärtat där bara, inget annat.
Så pass smart är jag dock att jag inte skulle ta något råd här och lita på det fullt ut, inte vad gäller skorsten iaf👍🏻
« Svar #5 skrivet: 19 december 2017, 23:42:32 »
Perfekt temp leifa.k!  tummenupp tummenupp tummenupp Använder du värmepumpen till det? Sc:,h
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 20 december 2017, 09:19:26 »
Jag har både kamin och vedpanna.....förutom luftvattenvp.
Kaminen har jag inte använt alls de senaste tio åren....
Kamin i en källare..........troligen den sämsta investering du kan göra.
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #7 skrivet: 20 december 2017, 12:09:26 »
Absolut det kan stämma men nu har jag ett hål i murstocken och en kamin kostar inte skjortan så är det bara att koppla på och köra är det ingen jättekostnad.
« Svar #8 skrivet: 20 december 2017, 14:23:11 »
Kom ihåg då att få sotat varje år även om du inte använt kaminen, i vår kommun är det eldningsförbud annars. Fel av mig, Hansson vet bättre, lagtext finns här:https://www.msb.se/externdata/rs/0056c40d-32c1-417a-a640-fe5be1b40bc3.pdf
« Senast ändrad: 20 december 2017, 21:15:02 av bopakoster »
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 20 december 2017, 14:30:42 »
ska du sitta i källaren och peta in pinnar i brasan....?
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #10 skrivet: 20 december 2017, 16:46:27 »
Tanken är att ha en gjutjärn i källaren som jag kan köra om det tex blir riktigt kallt eller när jag känner för det. Har jag kokplatta på är den som en backup om strömmen går och håller huset lite varmt ändå pga murstocken, sen har vi gjutna valv så det blir ju lite behagligare golv på första våning också.
Vi har ingen plats för en riktig kamin i vardagsrummet för annars hade ju det varit det självklara valet och då hade jag inte kört på en gjutjärn.
Om jag vill sitta i vår källare och peta in pinnar i kaminen går det jättebra även om det inte är någon mysfaktor jag är ute efter utan en "uitfall att" lösning. Se det som en grej amerikanerna gör rocas att de bunkrar upp konserver inför katastrofen som aldrig kommer 👍🏻
De sa på radion idag förresten att vi skulle behöva klara oss en vecka själva utan att förvänta oss någon hjälp om någon skulle attackera oss, då passar väl en kamin även i källaren rocas?  tummenupp
« Svar #11 skrivet: 20 december 2017, 18:02:02 »
Om du dessutom köper ett diesel/bensindrivet elverk så kan det driva värmepumpen mm spisplattor lampor osv.
Ett alternativ som har allt du vill ha backup för utom det där att mata fyren med pinnar..skaffa både och vetja  tummenupp
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #12 skrivet: 20 december 2017, 18:11:51 »
Lite sugen på solceller på taket efter att cc nämnt det så där är elen löst 😄👍
« Svar #13 skrivet: 20 december 2017, 18:39:08 »
Mjae,... du gillar ju vackra hus..men nåra kW får du där.
När solen skiner.
Väggpanelerna har just vaknat på den har södervända fasaden. Taket sover än. 9 dec kl 10:06
Är själv mycket intresserad av solenergi. Men du måste kunna magasinera den tills den behövs. På vintern t.ex.
Därför kör jag med bergvärme, det allra bästa solenergilagret.
« Senast ändrad: 20 december 2017, 18:48:17 av bopakoster »
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #14 skrivet: 20 december 2017, 18:47:20 »
Tjusigt! Hur många watt är det där?
Vårat tak ligger i öst-västlig så inte 100 optimalt tyvärr
  • Dot gäster: 2376
