(Moderator:
Vattenautomaten går länge, varför-Blir det kris i jul?
Ämne: Vattenautomaten går länge, varför-Blir det kris i jul? (läst 3897 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
19 december 2017, 22:33:50 »
Min pumpautomat, en 7 år gammal Robota- Aga 100M 25l har jobbigt, den har idag börjat gå väldigt länge innan fått upp trycket och stannar.
Vad kan det bero på?
Är orolig eftersom det lackar mot jul och vi blir 17 pers i hushållet.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Vattenautomaten går länge, varför-Blir det kris i jul?
Svar #1 skrivet:
19 december 2017, 23:14:12 »
Kan det vara
-tryckmätarfel
-luft kvar någonstans i systemet, öppnade vattnet till gäststugan idag men jag har så vitt jag förstår spolat igenom det. Gäststugan har en VVB o WC, båda funkar bra.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
20 december 2017, 11:33:28 »
Luft i systemet påverkar inte trycket, har du fått längre gångtider utan att vatten tappas så tyder det på att pumpen är sliten och att det inre läckaget har ökat. Det brukar inte innebära någon omedelbar fara men att pumpen troligen sjunger på sista versen.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #3 skrivet:
20 december 2017, 14:18:29 »
Tack för det svenske kocken. Håller med om analysen.
Det är hål på gummiblåsan också.
Försökt kontakta firman i stan som jag köpte den av för 7 år sedan, är stamkund där, men ingen hör av sig trots 4 påstötningar.
Jag har beställt en ny komplett pumpautomat av min rörmokare istället. Den kommer imorgon med färjan,
men tyvärr inte likadan men utan rörkrökar´n, det är risk för lite mer avancerat rörmokeri. Hoppas kunna klara det själv före julhelgen med hjälp av lokalt folk med tummen på rätt ställe.
Under tiden har jag ställt ner stopptrycket genom att lätta ett par varv på muttern till den stor fjädern bild , så pumpen stannar lite tidigare.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
20 december 2017, 14:24:45 »
Den typen av vattenpump brukar ha lite kortare livslängd än sänkpumpar så sju år är nog en rätt normal livslängd, men dom är ju även betydligt billigare
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #5 skrivet:
20 december 2017, 15:19:54 »
Tack.
Vi är tre som delar på samma brunn, jag bor närmast, c.a 100m, lyfthöjd c:a 4m, de andra bor längre bort och högre än mig, så de har varsin typ av sänkpump. Vilket kostade en havererad sänkpump när en firma sanerade brunnen med högtrycksspruta ifjol.
Den här Robotan har gjutjärnspumphus, den som fanns i huset när vi köpte det 2003 var ny då, hade rostfritt pumphus. Den rasade också efter sju år. Kvalitetsskillnad?
Det ska bli spännande att se hur den ser ut.
Nyss ringde firman jag mejlade och ringde i morse och frågade vad som står på....bad dom kolla på lagret om dom har en likadan. Frugan tycker jag ska ta hem båda så vi har en i reserv!
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #6 skrivet:
21 december 2017, 14:17:04 »
Vattenpumpen bytt. Inte Robota mer, nu är det DAB. Hur länge håller den? Made inTaiwan.
Men den håller väl i alla fall över jul o nyår?
Å så finns det två st reservdelspumpar i brahalagret. I varje fall funkar båda motorerna. Och ett tryckrelä.
Nån som saknar nåt sånt?
GOD JUL !!
Senast ändrad: 21 december 2017, 14:19:11 av bopakoster
(Moderator:
gäster: 2891
användare: 5
Carl N
Solen67
Heat?
viprovar
Mike
