Grundläggande kylteknik
(Moderatorer:
Rickard
ace
Bygga egen kondensor
Ämne: Bygga egen kondensor (läst 3835 gånger)
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
19 december 2017, 15:32:02 »
Funderar på att byta ut kondensorn på en l/l mot ett kopparrör. Jag tänker mig att jag byter ut mot antal meter rör som motsvarar nuvarande kondensorns volym. Är det något annat jag måste tänka på, tex motstånd i röret? Nuvarande kondensor har två rör ingående och ett rör utgående och jag gissar att det har med motståndet att göra. Att det måste vara ett visst motstånd?
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Bygga egen kondensor
Svar #1 skrivet:
01 januari 2018, 08:34:13 »
Inte så mycket med motståndet att göra, du ska ju hinna få all hetgas att bli vätska. Kondensorns rör är väl vanligtvis 3/8, och röret efter kondensorn är säkert 1/4" så gör du en spiral i 3/8 rör.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #2 skrivet:
13 januari 2018, 01:23:19 »
Tolkar det som att jag kan ta ett 3/8 kylrör med samma längd som i nuvarande kondensor så behöver man inte ändra gasmängd och det skall fungera bra?
Sedan tänker jag trä tex en 20 pex slang utanpå med trör i ändarna. Låta vv strömma motströms och ladda vv tankarna precis som acktankar. Med en shuntstyrning som är inställd på tex 55 grader framledning.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #3 skrivet:
20 januari 2018, 16:19:12 »
Ja bara att prova sig fram, jag hade hellre letat en beggad plattvvx, tror de har bättre effekt
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #4 skrivet:
25 januari 2018, 20:34:52 »
Det har jag liggandes men specade till 30 bar om jag minns rätt. Och vill minnas att r410 kunde få ännu högre tryck. Sedan är jag lite fundersam på lämpligt sätt att täta mot dess r gängor. Sedan får ju inte volymen vara för stor. Kändes enklare med rörmodellen. Kan då också lägga in den givare som sitter "mitt i" kondensorn. Vet inte riktigt vad den gör men skulle kunna bli strul känns det som.
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #5 skrivet:
05 februari 2018, 13:20:55 »
Kondensorn består av ca 35 meter av en diameter som ligger något över 1/4.
Räknar jag på 40 meter 1/4 *0,017(volymen)=0,68 liter.
Anslutningsrör på 5 meter skulle ge en total volym på 1,005 liter. 2 meter skulle ge 0,81 liter.
Min tanke var att sätta en flare nippel direkt på värmepumpens 1/4 flare och gå upp till 3/8. Sedan använda en 15 meter 3/8 slinga ligger på 0,72 liter.
Frågan är om volymen blir för liten?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #6 skrivet:
10 februari 2018, 06:57:30 »
Bara att prova, det viktigaste är att den hinner kondensera gasen, så du får vätska till expventilen, om den inte har kapillärrör såklart.
Du kan ju även justera med kylvattenmängden, ca 35-40 grader i kondensering blir bra, då beroende på vad du ska ha vattnet till, ska du värma huset, eller en pool?
Senast ändrad: 10 februari 2018, 06:59:25 av DonPablo
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #7 skrivet:
19 februari 2018, 10:58:17 »
Den ska producera varmvatten. Ingen risk att något pajar om det är för liten volym?
putte82
Stad/land: Åre
Antal inlägg: 809
putte82
Svar #8 skrivet:
01 april 2018, 22:38:12 »
Jag har tänkt om lite. Känns svårt att få till en bra styrning. Nu tänker jag mig istället göra en spiral och köra upp i en beredare. Hetgasen skall först gå raka vägen upp till toppen, sedan slingra sig ner till botten. Med detta hoppas jag -slippa styrning. Sedan sätter jag innegivaren till vp i rätt höjd i tanken. Returgasen får inte bli för kall eller för varm för då blir hetgasen inte tillräckligt varm. Runt 30-35 på returen har jag för mig skapade varmast hetgas.
Sedan kopplar jag in beredaren i serie med befintliga vvb. Kopplar vvc enbart på befintliga tankar för att få en god skiktning på slingtanken.
(Moderatorer:
Rickard
ace
gäster: 3822
användare: 0
