Författare Ämne: kompressor haveri på mitsun, ny pump  (läst 8324 gånger)
SV: kompressor haveri på mitsun, ny pump
« Svar #30 skrivet: 16 december 2017, 08:06:36 »
Ser ut att vara väldigt gott om plats ovanför entrédörren tummenupp  Det är inte så vanligt men då passar det ju alldeles utmärkt med en kraftig modell med stor innerdel som kan ge ett rejält luftflöde. Man tappar normalt 1-2 grader värme per dörrpost luften ska igenom. Skulle det ändå vara svårt att få in önskad värme i köket kan man t.ex. sätta en rejäl men nertrimmad (så den knappt hörs) bordsfläkt på en liten hatthylla vid trappan och låta den trycka in luften i köket. Beror delvis också på vilken ventilation det är i huset. Har man mekanisk ventilation är det utsug i köket och ventilationen hjälper till att sprida värmen.
« Svar #31 skrivet: 16 december 2017, 09:07:05 »
Fattar nu att det var någon klädkammare/förråd under trappen så en placering på väggen jag tänkte på under själva trappen är inte möjlig.
Ovanligt gott om utrymme ovanför dörren tummenupp
Har du tänkt öppna upp ordentligt in mot köket så ser det inte ut att vara några problem i att få bra värme där och även slippa ha den gåendes på högsta fläkthastighet.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #32 skrivet: 16 december 2017, 09:29:04 »
Det sitter ett vattenburet element bakom den vita klähängar väggen så kan max öppna upp 40 cm till.
Men vi får se först hur de funkar när den är på plats.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #33 skrivet: 20 december 2017, 15:34:34 »
Uppdaterar med info att nu är daikin xr40 bokad :)
« Svar #34 skrivet: 20 december 2017, 16:18:37 »
Ja då lär du ha mer effekt så du får upp dom extra graderna du önskade, får du sedan ordning på ventilationen så värmen kan stiga uppåt bättre så blir det ännu bättre.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #35 skrivet: 21 december 2017, 20:12:02 »
Tänkte på en sak, mitt sovrum samt kontoret nere ligger ju vägg ivägg med garaget. Skulle de vara en idé att sätta en värmeförflyttare i nått av rummen för att dels få bättre luft ombyte samt få in lite av pumpens värme i garaget?
Jag är inte ute efter att få 18-19 grader där men om de skulle öka ftån 5-6 till 8-9 är de ju en bonus
« Senast ändrad: 21 december 2017, 20:26:31 av Alva10 »
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #36 skrivet: 03 januari 2018, 16:07:31 »
Har 19 cm tillgodo uppåt tills taklist, om möjligt ska ja sätta pumpen högre upp?
Daikin vad är minsta rekomenderade avstånd till taket på daikin xr40
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #37 skrivet: 03 januari 2018, 16:20:25 »
Du har ett snedtak så du kan sätta den i stort sett ända upp till linje där taket lutar.
/D
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #38 skrivet: 03 januari 2018, 16:36:35 »
Verkar som pumpen installeras onsdag till veckan, ska kolla med installatören va de tror å tycker blir bästa placeringen. Känns som högre upp borde bli bättre.
