Författare Ämne: IVT Greenline HT plus E7, Pressostat låg, högt VBD, För hög temp på varmvatten.  (läst 7877 gånger)
Utloggad bure81
  • Antal inlägg: 9
Ringde en firma i västmanland, de sa att byte av Expansionsventilen går på ca 10-12000 kr.
låter ju rätt saftigt. Om nu ventilen kostar under 2000 kr och sen 8-10000 kr i arbete.
visst man måste tömma systemet och sedan vakuumsuga systemet och sedan fylla på rätt mängd igen och ställa in så systemet fungerar bra.
känns inte som det är ett heldagsjobb iaf.
Kan ni rekommendera någon duktig kyltekniker i trakterna kring västerås?
Kleeman
Runt 10.000:- får du nog räkna med. Förstår att det låter dyrt  men det tar faktiskt nästan en hel dag om det ska utföras seriöst och korrekt. Och det vill man ju 😁
Du glömde lite saker i utförandet. Tex. Efter felsökning för att utesluta övriga felorsaker. Så sker tömning/evakuering gas, flöda igenom systemet med kvävgas inför isärlödning för att undvika sotrök och flagor i kopparrören. Demontera allt löst som är i vägen för lödning. Löda isär torkfilter o exp.ventil. bygga om för ny exp.ventil av märket danfoss. Löda ihop igen obs! Ventil får ej utsättas för högre värme än max 100° = linda in ny ventil med våta trasor. Obs ingen fukt får komma in i systemet 😉. nytt torkfilter och exp.ventil löds på plats med svagt flödande kvävgas i rören.  Gamla bulb demonteras samt nya monteras med efterföljande korrekt kondensisolering. Täthets/tryckprovning av samtliga 7 lödskarvar. vaccumering, fyllning nytt köldmedium. Montera ihop allt snyggt och prydligt. Starta upp maskin, Intrimning justering överhettning/underkylning.
Alla dessa moment tar sin lilla tid och kräver noggranhet och en massa utrustning som både tar plats och ska in och ut.
Det man som kund kan göra för att underlätta är att se till att det är väl undanplockat runt värmepump där det ofta är trångt nog redan.  Hoppas det blir bra och att du får ordning på maskinen igen 👍
