Författare Ämne: Sätta termoelektriska ställdon på gamla radiatorer, går det, med vad, och hur?  (läst 4612 gånger)
Utloggad Stig68
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 6
  • IVT HT+C9 Rego 637 (2011) + Euronom kombip.(1996)
Har ett projekt där jag tänker sätta på elektriska ställdon på radiatorventilerna i huset. De ska vara 24 Volt och normalt öppna. Styras av elektrisk termostat eller annan styrning.
Har kollat runt en hel del och mailat med företag på nätet, men inte fått någon hjälp. Alla hänvisar till att deras ställdon är gjorda för golvvärme.
Köpte en termostatadapter i dag och tyckte att det skulle fungera, som ett första prov i ett rum. Men, när jag kom hem så var den 1 mm för grov för att gå på ställdonet och någon mm för kort pinne för att påverka ventilen fullt. Adaptern är en M28 för Danfoss (Kjell o Co).
Se bilder.
Till en början vill jag kunna styra 6 rum med elektrisk termostat på det här sättet.
Finns det någon kunnig VVS-are som kan hjälpa mig att få ihop lämpligt ställdon och adapter till radiatorerna?
Tack på förhand! :-)
Bor i hus från 1970, 117m2 med källare.
Uppvärmning bergvärme djupborrat 150 meter, pump IVT HT+C9 Rego 637
Äldre värmepanna typ kombi för vedeldning, i serie med värmepumpen
Vattenburet, radiatorer på entréplan (golvvärme i badrum) och radiatorer + golvvärme i källaren
Framtidsplaner: 10m2 solfångare med acktank och ett supersmart reglersystem för hela huset!
https://robertsjunnesson.wordpress.com/fastighetsunderhall/
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Se bilder.
MMA då?
De har en del adaptrar också
Om inte annat så kan du prata med en metallsvarvare, det tar inte lång stund att "snurra till" en adapter, pinnen måste ju ändå göras för hand
Kanske enklast att byta till ventiler som du får ställdon till
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad Stig68
  • Antal inlägg: 6
Tack Mekaniker!
Jag har inte kollat MMA tidigare, men hittade en sort med M28 gänga.
VAO 24V NO : https://www.vvsobadrum.se/varme/varmematerial/elektrotermisk-ventil/mma-termostatstalldon-vac-vao
Bra pris också, frågan är om den passar rakt av på den ventilen jag har och om det är något som håller?
Ska  man våga beställa en och prova med?
« Senast ändrad: 12 december 2017, 18:42:25 av Stig68 »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Kolla i rotboken. Vilken adaptrer du ska ha vet du ju om du mäter vilka gängor du har. Mät utvändigt, det är mm-gäng.
Lycka till!
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
Utloggad Stig68
  • Antal inlägg: 6
tomsbjork, det är därför jag hamnade på detta superforum, för att jag inte vet vad "rotboken" är för något. ;-)
Behöver jag en adapter om jag köper ställdonet från MMA, anpassat för min gänga 28mm?
Jag börjar förstå lite nu. Den adapter jag köpte i dag på Kejll o Co var för MMA 28mm till Danfoss termostat. Min slutsats blir då att jag har MMA radiatorventiler.
Kan det stämma? :-)
Utloggad Stig68
  • Antal inlägg: 6
Jag har kastat iväg frågan och några bilder till dinVVSbutik.se
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/mma-vao-24-termostalldon-24v.html
Så får vi se vad de svarar :-)
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Kan det stämma? :-)
Ursäkta, glömde länka till den. Det var min tanke men glömde. Ska göra det när jag kommer hem. Är på språng.
Här, http://www.mma.se/bibliotek/rot-bok/
« Senast ändrad: 13 december 2017, 09:19:16 av tomasbjork »
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
Kan det stämma? :-)
Om du köper med rätt gänga och det är MMA borde det vara bolt on.
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad Stig68
  • Antal inlägg: 6
http://www.mma.se/produkter/termostalldon-vaovac-for-termostatventiler/
Har beställt en av min lokala VVS-firma, för att prova med.
Fortsättning följer!   :)
tipo874, snygga kurvor!!  ;)
« Senast ändrad: 13 december 2017, 15:22:10 av Stig68 »
Utloggad Stig68
  • Antal inlägg: 6
I väntan på ställdonen som är försenade filade jag lite på ritningarna.  tOOmten
Mer hittepå här: https://robertsjunnesson.wordpress.com/radiatorer-styrning/
« Senast ändrad: 18 december 2017, 12:18:01 av Stig68 »
  • Dot gäster: 2663
