Författare Ämne: Skadat insatsrör  (läst 2422 gånger)
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
Skadat insatsrör
« skrivet: 11 december 2017, 15:59:00 »
Hej på er!
Tyckte det var lite sämre drag efter senaste sotningen, vilket gjorde mig lite förbryllad. Beställde en billig inspektionskamera av kinakvalitet och tejpade ihop den med en ficklampa. Se nedan för resultatet.
Hur tror ni sotaren ställer sig till detta? Det är ju bara att byta röret som gäller, alternativt att riva ner den skadade delen av den murade skorstenen (gissningsvis ungefär från nocken och upp eller i värsta fall lite längre, jag var bara typ 15 år när röret installerades (dvs nånstans 13 år sedan) så det var inget jag var involverad i) och antingen glidgjuta eller sätta i ett uppblåsbart kompositrör. Att göra på det sättet vore lite bra också, för då får vi en chans att göra iordning en pipa till en kamin i vardagsrummet samtidigt.
Men huvudfrågeställningen är, när sotaren har sotat sönder röret med fel verktyg, betalar dom då för att byta ut det, eller är det här en skada vi åker på att åtgärda själva?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Skadat insatsrör
« Svar #1 skrivet: 12 december 2017, 07:29:09 »
Eftersom grejerna är 15 år så tror jag det kan bli svårt att hävda att sotaren är skyldig, det kan ju bero på många orsaker.
Materialfel, felaktig installation eller att man eldat fel så röret blivit för varmt?
Tror att det borde gå relativt smidigt att fixa, jag skulle låta montera ett nytt insatsrör.
Sen sotar jag själv, då kan man ju ta det lite försiktigt med viskan och inte vålda så mycket...
